Side 1 af 2
Performance på Powerpage?
: 12 apr 2010, 01:18
af John Sahl
Er jeg den eneste eller er performance her på forummet blevet tydeligt forringet på det sidste.?
Siderne loader tit utroligt langsomt synes jeg. Specielt når man skal poste et indlæg er det næsten altid slemt.
Re: Performance på Powerpage?
: 12 apr 2010, 07:31
af Feldthaus
John Sahl skrev:Er jeg den eneste eller er performance her på forummet blevet tydeligt forringet på det sidste.?
Har også problemer med at poste indlæg, så du er ikke den eneste!
: 12 apr 2010, 11:14
af Captain Slow
samme her
: 12 apr 2010, 11:27
af John Sahl
Det kan være at følgende er slået til i forummets kontrolpanel, men det må JakobM jo vide.
Disable the following if enabled:
Check IP against DNS Blackhole List:
If enabled the user’s IP address is checked against the following DNSBL services on registration and posting: spamcop.net, dsbl.org and www.spamhaus.org. This lookup may take a while, depending on the server’s configuration. If slowdowns are experienced or too many false positives reported it is recommended to disable this check.
: 12 apr 2010, 16:20
af K-FINN
Yeps, det er blevet langsom
: 12 apr 2010, 22:31
af JPP
Tak for indspark gutter
Det ligner et server problem som vi har haft lidt mistænkt. Den hostes i øjeblikket i USA og det lader til at de lider af vokseværk uden at deres servere nødvendigvis vokser.
Der arbejdes derfor på at få flyttet til ny server. Det bliver højst sandsynlig på helt ny server i kbh.
Det er ikke altid nemt at få pris, kvalitet, stabilitet, service, support til at gå op i en enhed. Specielt det første.
@John Sahl - tak for hint. Det vil jeg lige også få tjekket.
Mvh Jakob
: 12 apr 2010, 22:40
af K-FINN
Er det bare mig, eller er der sket forbedring...
Syntes det kører bedre...
: 12 apr 2010, 22:43
af Saab-Daniel
Jeg har lige postet et indlæg - syntes ikke der var forskel.
Daniel.
: 13 apr 2010, 21:20
af klyfax
Har ingen problemer med at poste fra iPhone men fra pc er den helt gal. Det er det samme med Facebook
: 21 apr 2010, 21:27
af JPP
Performance går desværre op og ned i forhold til belastning på "linjen"
Vi skifter til ny server på lørdag :up:
