Side 1 af 2
Kardanaksel-vibrationer Supra
: 31 mar 2010, 22:32
af Runesm
En vens supra ryster helt ekstremt efter den har fået en ny kardan.
Han var så uheldig for noget tid siden at sprænge std differentiale, hvilket i samme ombæring tog hardyskiven med sig. Han valgte at få nogen ordentlige stumper på, som endte i et TRD differentiale med noget spær af en art, og så en kulfiber-kardan, med en hardyskive som egentlig bare er en fræset aluminiums-ting.
Kører du 60 er der intet, kører du 80 føles hele bilen som om den er ved at rasle fra hinanden, det er en relativt højfrekvent vibration som føles til at stamme fra under sædet/fra bagagerummet, og den er der både ved træk, motorbrems og når man triller.
Hvem kan vi henvende os til med sådan et problem?
: 31 mar 2010, 22:53
af Morten VJ
Jeg kan kun citere Elvis
"return to sender"
Og monter en almindelig kardanaksel.
Hvad opnår man ved en kulfiber kardan, der åbenbart ikke holder hvad den lover.
: 31 mar 2010, 23:09
af Runesm
Hyret med kardanen er, at den blev monteret for at kunne holde til en del hk, mener nok den laver 650whp.
: 31 mar 2010, 23:53
af lqs
tror bestemt ikke den nænvte ydelse er et problem med OEM stumperne. i er ikke kommet til blande na og turbostumper sammen omkring bagtøj/kardan? tingene har ikke samme længde... længere kardan/kortere snude på bagtøj på na bilen. også mindre hardyskive på na. noget er der galt. MORTENs ide med at retunere de smarte stumper ville også være mit forslag!
MVH søren
: 31 mar 2010, 23:56
af lqs
er der ikke et støtteleje/ophæng midt på kardan (ved samlingen af de to rør)? er det 100% ok?
MVH søren
: 01 apr 2010, 18:34
af Runesm
lqs skrev:tror bestemt ikke den nænvte ydelse er et problem med OEM stumperne. i er ikke kommet til blande na og turbostumper sammen omkring bagtøj/kardan? tingene har ikke samme længde... længere kardan/kortere snude på bagtøj på na bilen. også mindre hardyskive på na. noget er der galt. MORTENs ide med at retunere de smarte stumper ville også være mit forslag!
MVH søren
Må være dig svar skyldig, kan huske der var noget roden frem og tilbage med hensyn til stumperne, da han skulle bestille nyt differentialehus.
lqs - Nej, ingen støtteleje.
Re: Kardanaksel-vibrationer Supra
: 02 apr 2010, 09:53
af Westmus
Runesm skrev:.., med en hardyskive som egentlig bare er en fræset aluminiums-ting.
Har jeg, sådan inde i hovedet, lige lidt svært ved at forestille mig hvordan fungere. Der er jo normalt en god grund til at fabrikken indskyder et "blødt" led (hardyskiven). Men der er jo måske samtidigt ændret på selve kardanen.
Ellers ville jeg måske starte med at tage tingene med hen til nærmeste kardan mand og lade ham kontrollere at afbalanceringen er i orden. Så er den fejl mulighed da strøget af listen. Har man ikke sådan en lige i overskuelig afstand, kan reservedelskæderne ala Mekonomen klare det for dig. De har deres egne, som en del af servicen over for deres værkstedskunder.
: 02 apr 2010, 10:50
af HenrikGM
Runesm skrev:En vens supra ryster helt ekstremt efter den har fået en ny kardan.
Fyns kardan er lige den mulighed der popper op umiddelbart. Kender ikke til dem fra andet end rygte.
Hardyskiven der nu er blevet stiv lyder skrupforkert.
Byg tilbage til std.
Det er lidt tankevækkende at de "ordentlige stumper" samtidigt forårsager så alvorlige problemer. Jeg vil være tilbøjelig til at stille spørgsmålstegn ved de fine stumper.
Prøv at smide en std kardan på, med en ny hardyskive. Lad os så høre om problemet ikke er væk
: 02 apr 2010, 19:35
af Alex_Reedtz
Et andet sted du kan kontakte er Kolding Kardan service...
: 02 apr 2010, 23:01
af møffe
på en 2wd cosworth er der heller ikke hardyskive. der er delene bare boltet sammen.. så vidt jeg lige husker. men en 4wd har hardyskive.
