Side 1 af 2
Evt. lille box til omdrejnings tæller
: 20 jan 2010, 12:53
af Lars E
Findes der en lille box eller noget til at sætte imellem tændspolen og en omdrejningstæller???
Problemet er at min bil er udstyre med dobbelt tænspole (waste spark), men kan næsten ikke finde nogle odrejnings tællere der kan tage mindre end 4 cylindre, og så tææler den jo kundet halve af de omdrejninger mototen køre med.
Skal også have monteret en på min kærestes bil, og den er udstyret med 3 stk, enkelt tænspoler (den har 3 cylinder) kan man gøre noget her???
: 20 jan 2010, 17:17
af Lars PH
der må findes noget til en diesel de bruger ikke en gnist i det mindste
: 21 jan 2010, 08:30
af Lars E
De kan som regl ikke vise mere end 6000rpm. og det er ikke nok. kunne til nød bruges på min kærestes
: 21 jan 2010, 11:55
af martin høj
Hej Lars.
Hvad er det for bil/motor.
Kører du med standard motor styring eller ??
: 21 jan 2010, 13:51
af Lars E
Min er en 2cv med 2 cylindert motor og mega squirt
Min kærestes er en Citroen C1 med original styring
: 21 jan 2010, 17:23
af tyson2
Hvad med noget fra en 2 cyl motorcykel?
: 21 jan 2010, 17:28
af Runesm
Til c1'eren;
Rev counter 6105VN £90.41
Rev counter screw 6105VK £0.80
Rev counter cowling 4131Z5 £17.95
Peugeot varenumre, passer fra toyota aygo, citroen c1 og peugeot 107 - delen er billigst ved peugeot.
Ring til en hugger, stik sidder allerede lige under beklædningen - kan være han vil sælge dig en billig omdrejningstæller
Sakset fra:
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... 52283.html
Forresten/BEMÆRK: Kom lige i tanke om at det er engelske varenumre, det er garanteret til en højrestyret!!!!
: 21 jan 2010, 19:45
af Morten VJ
Vdo har omdrejnings tællerer der går til 8000 omd, og kan bruge signalet fra en generator.
http://www.egauges.com/vdo_mult.asp?Typ ... on&Units=E
Ellers har du jo muligheden med en giver, og et hjul med 2 tænder på krumtappen
: 22 jan 2010, 01:10
af martin høj
Hej igen.
Denne løsning bør kunne bruges på begge biler.
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... m#tachoout
Hilsen Martin.
: 22 jan 2010, 07:34
af Westmus
tyson2 skrev:Hvad med noget fra en 2 cyl motorcykel?
Noget motorcykel halløj var også min første tanke. Men bortset fra det så har f.eks Summit et omdrejningstæller-udvalg der rækker fra 1 til 16cyl. Hvilke modeller der kan bruges til hvad, kan man lokalicere med hjælp af deres søgesystem.
Under "engine type" her:
http://www.summitracing.com/search/Depa ... s/?Ns=Rank
