Side 1 af 2
vacumur på Mazda 626?!
: 28 okt 2009, 21:11
af Flyvemyren
Ja, står og skal til at montere en vacum slange, i forbindelse med et ur.
Dog kan jeg ikke finde en vacum slange på den skide motor :S udover den som er fra olie studsen på ventildækslet.
Er der nogen herinde som har NOGEN anelse om hvor fanden i helvede der sidder en vacum slange på sådan en motor? :S det er en 1,8 (samme som 2,0) og JA jeg har søgt på google.
Håber virkelig at ogen herinde kan hjælpe.
Der er tale om denne:
http://www.autogauge.com.tw/web/product ... rySubID=46
Re: vacumur på Mazda 626?!
: 29 okt 2009, 15:21
af Westmus
Bremseforstærkere er normalt koblet til manifold vacuum.
: 29 okt 2009, 16:58
af BANDIT
Kig på indsugningsmanifolden , der plejer at være et par stykker
: 29 okt 2009, 19:41
af Flyvemyren
BANDIT: jeg har kigget, det eneste var sgu fra benzintryksregulatoren :S
Kan lige oplyse at jeg fandt en blændprop BAGPÅ indsugningen, og denne giver altså vacum, skaffer noget slange imorgen, og ser om dette virker
: 29 okt 2009, 22:06
af BANDIT
Den til regulatoren er der jo osse vacum i, men du fandt jo en
: 29 okt 2009, 22:13
af Flyvemyren
Ja, men den måler benzintrykket.
Så den fiser HELT i bund, da trykket stiger når vacumet falder og omvendt, så den vacummåler opførte sig MEGET underligt hehe
: 30 okt 2009, 20:37
af Flyvemyren
Og dét gav så samme resultat
Såååå, 500 kroner til ham der får min vacum måler til at virke RIGTIGT
: 30 okt 2009, 21:18
af Runesm
Sig mig ved du hvordan et vacuumur skal virke?
Ca -0,8 bar/20kpa ved tomgang på de fleste standardmotor, og 0bar/100kpa ved fuld gas.
Det lyder RIGTIG underligt at et vacuumur skulle opføre sig omvendt!
: 31 okt 2009, 10:46
af Flyvemyren
Hmm, men den hopper bare over på "poor" med det samme du giver rigtig gas? :S det kan sgu da ikke passe?
tænkte mere at den burde hedde omkring 0,4 ved kørsel? (som der står på uret?)
Men ja, ved godt hvordan at det skal virke (:
Synes bare ikke at det burde virke som at det følger min speederfod (:
: 31 okt 2009, 12:13
af klyfax
Flyvemyren skrev:Hmm, men den hopper bare over på "poor" med det samme du giver rigtig gas? :S det kan sgu da ikke passe?
Uret er lavet til at køre økomomisk.
Her er et par hints:
Hvad står der ved poor?
Hvad skrev Runesm?
Hvor står idle henne på uret?
Kig på tallene i stedet for teksten...
Kort sagt du skylder dig selv 500 kr. For du har haft sat det rigtigt...
