Vandkølet oliekøler
: 21 okt 2009, 18:30
af BANDIT
Nogen der har efaringer med sådan en.
Havde lidt en ide om det kunne være en fordel på en bil som min.
Så burde jeg vel kunne holde en konstant olie temp på omkring 90 grader.
Eller hvad siger i , vil jo mene at en luftkølet vil svinge mere i temp
Mener selv at for varm olie bl.a var årsagen til mit motorhavari.
: 21 okt 2009, 18:41
af Mads B (dk)
hvis du er sikker på din vandkøler er stor nok til at klare den extra belastning.
Jeg køre med termostat på min luftkølede oliekøler og det virker fint omkring 90 normalt og omkring 100 når den får gas
: 21 okt 2009, 18:49
af VRT
Mange VW´er kører standard med en vandkølet oliekøler. Som jeg ser det, så forsøger man, at køle olien ned, med 90 grader varmt vand... Det kan da ikke være specielt effektivt!? Til gengæld er vandet som en olievarmer, så olien hurtigere opnår driftstemperatur.
Alternativt kan man montere en luftkølet oliekøler med en elektrisk blæser.
Bliver olien over 130 grader varm på din bil? Hvilken olien kørte du på?
a
: 21 okt 2009, 19:26
af tonnilerche
på daihatsu sidder der en snegl der køler olien mellem blok og filter... om den er effektiv aner jeg ikke noget om...
Men den bruger kølevandet fra bunden af køleren - der sidder et udtag i bunden af den til det.... Er der nogle der ved hvor "koldt" kølevandet er i bunden af køleren på en normal bil?
Og om løsningen som sådan virker ordentligt? Altså om det faktisk HAR nogen god kølende effekt?
: 22 okt 2009, 11:35
af BANDIT
Fortsætter her tak for svarene
http://www.powerforum.dk/viewtopic.php?t=22781
