Side 1 af 2
Den sygeste turbo til ingen penge!!!
: 14 sep 2009, 01:49
af Danny Salling
Fandt lige den her og tænkte jeg lige ville dele den med jer :P :P :P :P
http://cgi.ebay.co.uk/Volkswagen-Superc ... 286.c0.m14
: 14 sep 2009, 17:38
af K-FINN
Ja den virker så kun på en VW, men der skal jo heller ikke så meget til :-)
a
: 14 sep 2009, 17:41
af tonnilerche
fuuuuck den er sej.
Gad vide hvad motor den rullefeltsattest er fra? :D
9200rpm, 95hk og 95nm :D
Totalt crazy motor der !! :tooth:
Re: a
: 14 sep 2009, 18:22
af JPP
Effekt og moment er altid ens ved 5250 rpm når der måles i foot pounds ft-lbs og altid 7120rpm her i europa når der måles i nm.
Grafen er god nok. Vidundermaskinen yder 95hk ved ca. 8000rpm og 68 ft-lbs ved 6500rpm.
Spørgsmålet er så om de 5% ekstra effekt er god nok :tooth:
: 14 sep 2009, 18:34
af klyfax
Det tager vel små 30 sek at lave 10 hk på et rullefelt...
Re: a
: 14 sep 2009, 20:11
af K-FINN
Hvad mener du med det? altså det med hk og nm er det samme ved bestemt RPM...
Er det på en standard motor ?
: 14 sep 2009, 21:04
af JPP
Effekt og moment krydser altid klinger ved nævnte rpm ved nænvte angivelser her ft-lbs og nm. Det er matematik. Det er konstanten der her viser sig.
Du kan tjekke det på samtlige effektmålinger, vel at mærke hvis de er korrekte :wink: Dvs. du kan f.eks. aldrig have 95hk og 95nm ved 9200rpm. Det kan kun lade sig gøre ved 7120rpm på alle motorer når der måles i hk og nm.
Man skal dog huske at effekt og moment akserne ikke nødvendigvis har samme skala og dermed vil de grafisk ikke nødvendigvis krydse men talmæssigt altid.
: 14 sep 2009, 21:10
af K-FINN
Dvs ved 7120 rpm har en motor samme hk og nm..
: 14 sep 2009, 21:14
af JPP
Ja altid når der måles i hk og nm. Jeg tilføjede det ind i indlægget samtidig med du skrev.
Hvis der måles i ft-lbs så altid 5250rpm
: 14 sep 2009, 21:18
af K-FINN
Tak for info, det var jeg slet ikke klar over...
hvad man så end kan bruge det til :wink:
