Side 1 af 3
B234 i en Volvo P121
: 25 jun 2009, 12:26
af kbonde
Hej gutter.
Jeg står med en P121 (Amazon) som jeg vil peppe lidt op med en B234 (2,3 16V) motor, og senere turbolade den. Mit spørgsmål er så, hvordan passer det med motorophæng? skal jeg selv igang med fabrikering af dem? :?
Da B234´eren kommer fra en 740 hvor den var skråstillet, skal jeg have en anden olie pickup, samt bundkar? Har hørt rygte om at jeg kan tage bundkar samt pickup fra en B20 motor? :roll:
På forhånd tak!
: 25 jun 2009, 18:04
af Ydegaard
Ikke for at blande mig, men var det ikke smartere med en B234 som allerede var turboladet? I stedet for at bøvle med ombygningen?
: 25 jun 2009, 18:19
af kbonde
Ydegaard skrev:Ikke for at blande mig, men var det ikke smartere med en B234 som allerede var turboladet? I stedet for at bøvle med ombygningen?
Jo, helt sikkert! men nu ligger landet sådan, at den B234 jeg har fået fat i kostede mig en kasse øl :)
Re: B234 i en Volvo P121
: 25 jun 2009, 18:46
af HenrikGM
kbonde skrev:Hej gutter.
På forhånd tak!
Smiley med skæv mund allrede fra motorophænget!?
Med den motor som udgangspunkt, så skal du lave motorophæng selv.
Hvorfor ikke lade ´den være skrå?
: 25 jun 2009, 18:57
af kbonde
HenrikGM skrev: Smiley med skæv mund allrede fra motorophænget!?
Har skam intet imod at skulle igang med fabrikering af motorophæng, men hvis der fantes en gylden mellemvej med iforvejen passende ophæng, så ville det vel være at opfinde den dybe tallerken igen.
Jeg har set nogle ombygninger på nettet med Amazon og B234, og synes der ser ud til at være mere plads i motorrummet hvis den ligger "lige" i. mht. turbomontering.
Du skal være mere end velkommen til at komme med inputs til projektet :up:
: 25 jun 2009, 19:52
af HenrikGM
Har du resten af bilen klar til det?
Når du sætter turbo på den maskine, så vil den jo slå resten af transmissionen ihjel ca. første gang den får bid!
Største problem bliver at få plads til en gearkasse der kan flytte poweren, og få fundet et bagtøj der ikke vil sige KNÆK...
: 25 jun 2009, 20:00
af Jakobsen
du skal lige huske hvis du montere motoren så den står lige. skal du have specielt koblings hus eller finde en fra en tidlig 240 hvor motoren stod lige op. altså hvis du skal bruge volvo's M45 / 46 / 47 gearkasse..
: 25 jun 2009, 21:33
af HenrikGM
Anders-S13 skrev:du skal lige huske hvis du montere motoren så den står lige. skal du have specielt koblings hus eller finde en fra en tidlig 240 hvor motoren stod lige op. altså hvis du skal bruge volvo's M45 / 46 / 47 gearkasse..
Det er så der KNÆK kommer ind i billedet. Turboladet B234 laver ret enkelt 700Nm, eller hen ved det dobbelte af hvad den serie gearkasser kan tåle i længden.
Getrag fra M3 er eneste prisbillige option.
Alternativet må man jo skrue ned for effekten, men så er det noget nemmere at lave det på en 8V motor.
: 25 jun 2009, 22:38
af Ydegaard
700 nm? Det er da ikke helt så enkelt igen, stort set alt skal jo opgraderes så... 400-500 nm er mere overskueligt ville jeg nu mene...
: 25 jun 2009, 23:50
af grydesvamp
hvor mange hk / nm regner du med at lave ?
kig evt på en 2,3 8v (b230 fk fra fx år95) rigtig stærk blok som nemt kan levere effekt nok til at knuse gearkasser. ;)
hva angår motorophænd er det da hvis det mindste problem eftersom jeg ved at du kan trylle i et værksted ;)
