Købes: dyser 0280155712 sidder på opel vectra 2,5 V6
: 18 jun 2009, 21:39
af fordtosserne
skal være i god stand og virke 100%. det har os intresse hvis der er nogen der ved hvor de kan købes ny.
: 19 jun 2009, 11:01
af Bufas
Opel og Bosch ville være et bud.
: 19 jun 2009, 13:39
af fordtosserne
Bufas skrev:Opel og Bosch ville være et bud.
det er mest brugt dyser jeg søger. skal bruge dem til et projekt
: 02 jul 2009, 23:07
af Carsten
SKALL det være lige netop de dyser der, eller må det godt være nogle der tilsvarer.. skal det være 6 stk du skal bruge eller kun 4?..
For jeg har et sæt LET dyser, 4 stk, de gir 330ccm ved 3 bars tryk. Og de er også højohms.
: 03 jul 2009, 10:24
af Carsten
Og ellers har jeg 8 stk 214ccm v 2.5 bar, de gir 270ccm ved 4 bar, nok til 300HK hvis du kun skal bruge de 6 af dem.
: 05 jul 2009, 10:30
af fordtosserne
Carsten skrev:Og ellers har jeg 8 stk 214ccm v 2.5 bar, de gir 270ccm ved 4 bar, nok til 300HK hvis du kun skal bruge de 6 af dem.
hej carsten
skal bruge 6 stk men der skal være dem 2,5 eren
: 06 jul 2009, 23:48
af Carsten
Jamen ved du hvad, de data på den dyse du snakker om er 214ccm ved 2.5 bar.
Og det er lige præcis samme mængde som dem jeg har leverer.
Så de burde da være lige så gode til jobbet, som dem fra 2.5 V6'eren.
men det er måske pga størrelsen af selve dysen, det SKAL være dem fra 2.5 V6?
: 07 jul 2009, 11:31
af fordtosserne
Carsten skrev:Jamen ved du hvad, de data på den dyse du snakker om er 214ccm ved 2.5 bar.
det er skal bruges i en ford motor og vectra 2,5 v6 dyser har den samme længde som orginale. ved du om dem du har har samme længde som v6 dyserne
vectra dysen lever 213ccm ved 3 bar
: 07 jul 2009, 17:53
af Carsten
Jeg er 99,9% sikker på at alle Opeler i de årgange kører med samme længde på dyserne. Så jeg vil vove at påstå at de passer i længden, det eneste der er forskel, er at de dyser du har linket til er "slanke" i designet, der er de dyser jeg har lidt mere buttede i det rundt omkring midten af dysen. Men stikket er 100% ens, og det samme gælder de tilslutninger der er til dysebro og manifold.
: 07 jul 2009, 19:05
af møffe
er de std ikke på 192ml som på en dohc? for så er det da bare at hæve benz trykket en smule.
er det samme tur du er igennem som RemkoGT fra holland?
