Side 1 af 2
Slidt kobling??
: 12 jun 2009, 21:18
af JerrilD
Nå er lige kommet hjem fra en lille køretur. Blev stoppe i en razzia for at skulle vise kørekort. Satte bilen i frigear imens jeg snakkede med den flinke betjent. Men kunne fanme ikke få den i gear. Fik endelig baxet den i gear og nu hvor jeg skifter gear er det meget svært at få den i gear. Det drejer sig ikke kun om et gear men alle gearene. Jeg er næste 100% sikker på at det er koblingen som er slidt??? Eller er jeg forkert på den? Synes ikke det tyder på at der er gearkassen som er gået sig en tur??
Ja blev selfølgelig stoppe så jeg holdte midt på vejen og spærrede for den bagfra kommende trafik.....
: 12 jun 2009, 21:48
af Alex_Reedtz
Den har koblingskabel ikke? Mon ikke det bare skal justeres op?
: 12 jun 2009, 22:10
af JerrilD
Alex_Reedtz skrev:Den har koblingskabel ikke? Mon ikke det bare skal justeres op?
jo den har vist koblingskabel... Synes også hørte lidt hyldende fra motorrummet inden jeg slukkede motoren.... Lød som et udrykkerleje??
a
: 12 jun 2009, 22:53
af tonnilerche
hvor lå koblingspunktet henne på pedalen, inden du smed den frigear?
For jeg ville da også lige starte med at tjekke frigangen som det første.
Når du justerer kablet, skal der være et par mm frigang ved armen.
Dvs du skal kunne rykke armen en smule fra "helt sluppet" til "hård modstand".. Det er her hvor du trykker lejet ind mod koblingslamellerne.
Jo større afstand, jo længere ned skal du træde pedalen, for at den slipper koblingen, så man kan skifte gear.
: 13 jun 2009, 00:29
af Hp Ae86
burde ikke være koblingen da din historie tyder på at den virkede fint inden du stoppede? syntes også det lyder som dit kabel, prøv at juster det inden du ofre penge på en ny kobling :)
: 13 jun 2009, 00:36
af Captain Slow
sådan opgav min i min standard ke70 også,
dog var gearkassen også færdig,
kunne rykke højgearsakslen 3m fra side til side, og 5 m frem og tilbage
(overdrivelse fremmer forståelsen)
kobling var ikke så slem som forventet, men den gled dog, ved hård kørsel med alle 65 hk i brug,
trykleje var også færdigt.
: 13 jun 2009, 00:39
af JerrilD
begyndte med at det var svært ved at skifte gear på samme tur...
: 13 jun 2009, 00:53
af møffe
død ved kølle. straf den AXér
: 13 jun 2009, 00:54
af Hp Ae86
prøv det kabel først, derefter kan du altid åbne den op og se om evt din trykplade er blevet slap og gammel
: 13 jun 2009, 00:56
af JerrilD
Ja må lige se på kablet først :)
