Misfires m. sort røg.
: 20 maj 2009, 15:38
Hvis jeg acc. hårdt i 1. gear, og lader motoren trække op omkring omdrejningsbegrænseren, så skyder den nogle gange... Og her taler jeg ikke om små knald fra udstødningen, men et ordentligt brag, og en sort sky. Efterfølgende plejer den at trække ujævnt i 10 sek (ligesom den ikke tænder på alle cylindre), hvor efter den så kører normalt igen. Jeg har desværre ikke fået sat mit AFR-ur til endnu, men ville selv gætte på, at den får en for fed blanding, måske kombineret med tændkablerne bør skiftes, og tændrørene skulle gabbes om. Er det noget jeg skal være bekymret for, eller kan jeg køre videre, indtil jeg får tid til at lave lidt på bilen (om en måneds tid)?
Et andet spørgsmål: Hvordan er speeder-responsen på jeres turboladede biler? Før jeg monterede turbo, var den helt fantastisk, men nu er den meget tøvende... Er selvfølgelig med på, at når man monterer en mellemstor turbo, sænker kompressionen, forlænger indsugningsvejen m.m., så gavner det ikke ligefrem responsen, men jeg synes godt nok min er ringe. Er det hvad man kan forvente, eller er min tændingsavancering måske ikke optimal? (Ved godt det er et relativt spørgsmål, men har I mistet meget respons, efter at have monteret turbo)?
