Side 1 af 2
længden på indsugningsrøret?
: 03 maj 2009, 18:45
af JerrilD
Vil gerne montere et åbentfilter på min bil. For at filteret ikke bliver pakket helt ind vil jeg smide et rør på for at få lidt mere koldluft.
Men hvor stor indflydelse har det på om røret er kort eller langt??
: 03 maj 2009, 19:17
af JPP
Hvis du sørger for fornuftig diameter og ikke for mange bøjninger har det ikke den store indflydelse
: 03 maj 2009, 20:18
af JerrilD
Har tænkt mig at lave 2 45 graders knæk
Noget ala dette. Kan umuligt være værre end det standard filter system nu?
et billede jeg har stjålet fra en på hi-speed ;)
: 03 maj 2009, 21:25
af BANDIT
Det ville være kanon hvis du kunne bruge den orginale ram intake
Re: .
: 03 maj 2009, 21:59
af JerrilD
BANDIT skrev:Det ville være kanon hvis du kunne bruge den orginale ram intake
Hvordan vil du bruge det?
: 03 maj 2009, 22:13
af Escort 3
har du ikke overvejet noget cup indsugning i stedet ?
Se fx.
http://www.raceland.dk/luftfilter/image ... en_bmw.jpg
burde kunne ændres så de passer på din...
: 03 maj 2009, 22:24
af JerrilD
Escort 3 skrev:har du ikke overvejet noget cup indsugning i stedet ?
Se fx.
Hvordan ser sådan en cup indsugning endelig ud? Ud over det man kan se ovenfra?
Der er en der har prøvet og fik svaret.
Jeg monterede en cup indsugning på GTI'en og det er ikke anbefalelsesværdigt. Måtte skære så meget af, at der til sidst ikke rigtig var noget cup tilbage. Det var til en 106 1,3 rallye jeg havde købt den. Andet problem er, at 106'erne har et åbent stykke over køleren hvor cuppen kan trække luft. Det har en AX ikke, så den skal tage luft mellem lygtebro og kølerhjelm og det er absolut ikke optimalt. Lyden var heller ikke noget specielt, efter at der var taget så meget af cuppen.
: 04 maj 2009, 06:34
af Escort 3
okay skal ikke kunne sige hvor meget plads der på en axer til det.
men der er jo mange forskellige modeller så lyder utroligt hvis man ikke kan få noget til at passe, evt finde et sted hvor de har flere på lager og komme forbi med bilen ?
se fx http://www.hsshop.dk/
det er jo bare et åbent filter på et rør og så med en tragt ned over til kold luft
: 04 maj 2009, 10:08
af JerrilD
Escort 3 skrev:okay skal ikke kunne sige hvor meget plads der på en axer til det.
Hvor meget effekt har sådan en cupindsugning kontra et uden den cupting.?
a
: 04 maj 2009, 16:01
af tonnilerche
fandt engang en artikel på autospeed.com hvor de tester rørlængde på en daisutsko 1.5 liters ( std 95hk eller sådan noget ).
Der var 4hk's forskel på et meget kort rør, og et 60cm langt rør. Samme diameter hele vejen.
Det må næsten have noget med resonans eller lufthastigheden at gøre.
