volvo 240 tandrem
: 29 apr 2009, 18:11
af Lars PH
Så er jeg så heldig at sprænge min tandrem på min b21et motor kan den motor over leve det eller bøjer den ventielerne.
Har prøvet at sætte stempler i top og dreje knasten forsigtig og der kan jeg ikke mærke den rammer noget. Men der for er det jo ikke sikkert den kan over leve. Det sket ved 2000 omdr ca
Mvh lars
Re: volvo 240 tandrem
: 29 apr 2009, 19:09
af HenrikGM
Lars PH skrev:Så er jeg så heldig at sprænge min tandrem på min b21et motor kan den motor over leve det eller bøjer den ventielerne.
Mvh lars
Hvis det er std knast, så løfter den ikke nok til at nå stemplerne, så skift du bare den rem, så spiller det igen.
: 29 apr 2009, 19:22
af Lars PH
takker der gjorde du mig glad igen. Er lidt på jagt efter en a knast hva jeg kan læse mig til skulle den være rimelig god til den motor. De mærker der er til den motor på knast akslen der kan jeg nok se der er et mærke op af synes bare på krumtappen jeg ikke kan få øje på det der er et meget lille mærke på remskiven som passer med første stempel i top men det ligner nu mere en rids. til tændingen skal den passe med et mærke i strømfordeleren eller hvor dan stiller man den sidste "remskive"
: 29 apr 2009, 22:54
af Runesm
Hey, sgu trist med din vogn lars, men fanme en god nyhed den bare lige er at få til at spille igen!
: 30 apr 2009, 10:03
af C.Beyer
Hey lars kik du lidt her så er du ikke i trivl mere... :wink:
http://www.volvo240.dk/main.asp?f=109
: 30 apr 2009, 19:51
af Lars PH
jeps prøver at få den hen på mærkerne i aften så kan jeg få hentet min tandrem og strammer i morgen så bliver det spændend hvor mange cylindre den køre på om toppen skal af
: 03 maj 2009, 22:45
af Lars PH
Så fik jeg remmen på igen og den startede fantastisk. Fandt også en masse utæt hedder på tryk siden af turboen. Mit næste problem er hva skal den stå på at grader ved tændingen.
Mvh Lars
: 04 maj 2009, 10:02
af C.Beyer
Hej Lars PH 15grader F.T ved 750o/m på en B21et
hilsen c.beyer
: 04 maj 2009, 18:17
af Lars PH
tak skal du havde. næste problem er at vis man sætter motoren på fx 1900 omdr falder blinket ud fra min tændings pistol engang det gør den så kun på cylinder nr 1 og ingen af de andre cylindre det vil sige at den mister gnisten der. Har ikke arbejdet mere i det da jeg først fandt ud af det klokken 10.05 i går aftes synes egentlig jeg var for træt til at bøvle vidre med det i går
