Side 1 af 4
Tempfølere viser -31 og -29 grader. Mega Squirt - OPKLARET
: 05 apr 2009, 15:19
af needspeed
Så har jeg fået tilsluttet div. føler til min MS boks.
Og har omdrejningssignal og signal fra TPS.
Men mine temperaturfølere (luft og vand) viser ca. -30 grader. Tager jeg stikket af så er de begge -40 grader.
Tænkte så om de skal indstillet/kalibreres? Og hvis ja hvordan?
Kan regne ud jeg skal have målt modstanden ved forskellige temperaturer, ikke sandt?
Er ny i faget, så dumme spørgsmål kommer nok.
Boksen er købt af HenrikGM, som jeg self. kunne ringe til, men vil prøve her først..
Re: Tempfølere viser -31 og -29 grader.... Mega Squirt.
: 05 apr 2009, 16:12
af HenrikGM
needspeed skrev:Så har jeg fået tilsluttet div. føler til min MS boks.
Din boks er forkalibreret til den mest gængse Bosch karakteristik.
: 05 apr 2009, 17:47
af needspeed
HenrikGM skrev:needspeed skrev:Så har jeg fået tilsluttet div. føler til min MS boks.
Nu kan jeg ikke lige huske om det er bosch min ford motor kører med.
Hvis ikke, hvordan kalibrerer man den så?
: 05 apr 2009, 17:58
af Morten VJ
Her er et link fra manualen til løsning af dit lille problem.
http://www.msextra.com/manuals/Download ... ctions.doc
: 06 apr 2009, 07:38
af needspeed
Tak skal du have
: 06 apr 2009, 15:37
af needspeed
Hmm, kan sgu ikke lige lure det.
Kan ikke finde der jeg skal taste mine tal ind.
Hvis jeg følger denne
http://www.extraefi.co.uk/oem_temp_MS2.htm
Så skal jeg gå ind i Tools - Calibrate Thermistor Tables
Men det har jeg ikke?
Eller er jeg gået forkert?
: 07 apr 2009, 10:45
af Jesper H
: 07 apr 2009, 12:16
af xillur
needspeed: Det du kigger på er til MS2 og det er min fornemmelse, at du har en MS1 CPU.
Du skal kigge på det dokument MortenVJ postede link til. Der står det rigtige i.
: 07 apr 2009, 16:13
af needspeed
xillur skrev:needspeed: Det du kigger på er til MS2 og det er min fornemmelse, at du har en MS1 CPU.
Hvis jeg kigger under MS1 cpu, så skal jeg bruge nogle filer som jeg ikke har.
jeg aner ikke hvilken udgave jeg har, udover at den er fra HenrikGM, og den er fuldt udbygget.
: 07 apr 2009, 16:32
af Hp Ae86
tror næsten det er fordi du har den samme kode som mig mener den hedder 29q og er vidst en gammel kode...kan nemlig heller ikke få min Megatune til at arbejde ortenligt sammen med min :S og den er også fra Henrik, tror dog en opdatering af boksen eller en anden Megatune vil hjælpe, men er dog ikke sikker :/
