Servteqh (inkl. Træpillebil)
: 05 apr 2009, 10:09
af Servteqh
Hej med jer
Jeg er ved at ombygge en Transporter T4 Pick up
Den skal køre på træpiller, og benzin (hvis nu skidtet ikke virker)
tænding skal styres af MS.
Gassen der kommer fra træpillerne kræver meget regulering af tænding alt efter belastning og omdrejninger. Derfor er det jo oplagt at bruge den fine 12 x 12 map på MS´en.
Motoren bliver udskiftet med en ombygget TDI 1,9
dyserne er taget ud, og udskiftet med tændrør.
Stemplerne er drejet 2 mm ned. Det skulle ifølge beregninger give et kompressionsforhold på 14,5:1
: 29 apr 2009, 23:23
af notfast
Hold da op, lidt old school med noget new tech 8)
Er det meningen at det skal være en co2 neutral bil ? Eller hvad er grunden til at kaste sig ud i dette ?
Det bliver spændende om du kan få den til at gå ordenlig.
: 30 apr 2009, 19:26
af møffe
er det sådan noget som en joe-cell?
