Side 1 af 3
Problemer med opstart af MS, Problemet er løst.
: 02 mar 2009, 09:03
af Blob
Hej Folkens
Jeg har problemer med at få startet min motor igen, efter at jeg har fortaget nogle ændringer.
Jeg har gjort følgende:
Nyt ledningsnet, hvor jeg har brugt 3x0,5 skærmet til Hall og TPS
Nye Dyser da de gamle var for små.
Ændret beslaget til min hall.
Men nu nægter den at starte. Jeg har prøvet at justere op og ned i opstarts tabelen.
Nu ender det vidst med at jeg bliver nødt til at montere de gamle dyser igen. Da jeg i det mindste ved at jeg har et program til disse som virker.
Det som jeg undrere mig over er mit meget svingende omdr-signal når jeg cranker. Er dette normalt?
Jeg har en tasteafstand på ca. 1mm på min hall. Nogle der har et forslag til hvad jeg skal prøve?
Jakob
: 02 mar 2009, 12:26
af Kaas
Det omdr signal er slet ikke normal, det ser tosset ud! Jeg tror du får noget støj et eller andet sted fra evt igennem dine stel for bindelser. Hvordan har du lavet dem?
Din krumtaps hjul, den sidder vel 100% lige ikke?
: 02 mar 2009, 13:21
af Blob
Mine stelforbindelser har jeg samlet i en "klump" oppe i stikket til boksen, og så en ledning fra denne hen til "signal stel benet".
Hvordan laver i andre jeres stelforbindelser. Man får jo en del stel ledninger fra MAT, CLT, osv.
Kan det være fordi jeg har monteret skærmen der?
Nu ville man gøre det så godt med skærm osv..:(
Selve hall giveren har jo ikke det store forbrug, så 0,5 må da være nok. Ifølge databladet bruger den max 20mA.
Hvis nogle har nogle gode råd, idéer osv må i meget gerne komme med dem.
Jakob
: 02 mar 2009, 14:10
af Kaas
Jeg vil nok prøve at adskille stel ledningerne istedet for en stor klump. Hvor tager du stel forbindelsen fra, karossen eller motoren?
Jeg adskiller mine stel ledninger, der er dem som går til sensor, og så er der dem der går til effekt!
: 02 mar 2009, 14:44
af Blob
Hvad er det man har af effekt stel?
Dyserne har jo ingen forbindelse til disse.
Den som går til wideband controleren kan vel ikke kaldes effekt.
Så er der TPS og Hall.
CLT og MAT
Men jeg må jo bare igang med at rode med de forbindelser. Nu har jeg i det mindste en idé om hvad jeg skal prøve.
Nogle gange kan man blive så forvirret at man ikke lige ved hvor man skal starte og slutte.
Lidt friske idéer gør godt :)
: 02 mar 2009, 17:25
af HenrikGM
Blob skrev:Hvad er det man har af effekt stel?
CLT og MAT
Din boks har to seperate stelforbindelser.
En effektbærende stel der leverer til alle dyser og alle udgange(Jo, dine dyser har i den grad forbindelse til dem!)
Har du undladt at montere den forbindelse?
En signalbærende stel der leverer stel til alle signaler, dvs alle signaler der ikke står og switcher en belastning, dvs sensorer.
: 02 mar 2009, 18:32
af Blob
Nej Selvfølgelig har jeg har monteret denne. Til denne har jeg anvendt en 6mm2.
Og de to er forbundet vidt forskellige steder, ligesom du har beskrevet i vejledningen.
Så de to stel forbindelser er i orden.
Til Signal-stel har jeg brugt 0,75mm2, det må da være rigeligt ikke?
Jakob
: 02 mar 2009, 19:15
af HenrikGM
Blob skrev:Nej Selvfølgelig har jeg har monteret denne. Til denne har jeg anvendt en 6mm2.
Jakob
Ok, det kunne ellers være en klassiker med manglende stel ;-)
Jeg ville sætte et scope på RPM signalet i første omgang, og verificere/afvise at RPM reelt er underligt på sensoren.
Hvis du ikke er dus med et scope, så kunne et alternativ være at sætte den herned, så skal jeg kigge på den,(jeg har fin forståelse for at du er stædig og gerne vil selv). Det er garanteret bare en dum lille ting der er glemt eller forkert, det er det som regel.
: 02 mar 2009, 20:58
af Blob
Tak for tilbudet Henrik.
Jeg har sendt en email til dig.
Jakob
: 18 mar 2009, 12:47
af Blob
Så har jeg fundet ud af hvad der støjede på mit hall signal. Det var mine dyser.
Jeg prøvede at pille stikkene til dyserne af, og vupti stabilt signal...
Ledningerne til dyser og hall er allerede separeret men åbenbart ikke nok...
Først et billede af loggen med dyserne tilsluttet:
Dernæst hvor dyserne er pillet fra:
Som I kan se er der stor forskel.
Ledningerne ligger som i kan se på billedet nedenfor.
Hvor meget afstand tror I jeg skal lave mellem de to "bundter"
Jakob
