Side 1 af 2
Cambervinkel - hvor meget er en grad..?
: 30 jan 2009, 10:19
af Ferrari Killer
Er der nogen som kan regne ud hvor meget en grad er i milimeter, når vi taler om cambervinkel på en bil.
Hvilke måleværdier skal bruges i regnestykket?
Det er sådan at mine bagerste cambervinkel er forskellige med ca 1 grad.
Værdierne er henholdsvis 1,44 grader og 0,46
Jeg kunne jo godt tænke mig at regne ud hvor stor den forskel så er i millimeter - set i forhold til evt merslid på dækkene. Og om det har nogen betydning overhovedet.
Nogen bud?
Re: Cambervinkel - hvor meget er en grad..?
: 30 jan 2009, 10:38
af John Sahl
Det kan du ikke bare sådan bruge til noget, for jo længere ud af akserne du kommer, jo flere mm er 1 grad jo. Det er derfor det er opgivet i grader.
: 30 jan 2009, 15:31
af Ravnen
Ferrari Killer skrev:Er der nogen som kan regne ud hvor meget en grad er i milimeter, når vi taler om cambervinkel på en bil.
Nogen bud?
Hvis det er en Alfa så burde et velrettet spark kunne rette op på den sag...
Men spøg til side, det skal du se at få rettet op, har du ingen justerings muligheder?
: 30 jan 2009, 16:52
af Morten VJ
Du kan jo bruge denne formel.
http://da.wikipedia.org/wiki/Cosinus
Hvor C= fælgens diameter.
Men se at få det rettet ind, da bilen må køre mystisk.
: 31 jan 2009, 04:11
af Ferrari Killer
Ahremmm - øhhh - hmmmm - tror vist jeg var lidt for hurtig med de værdier.
V. side siger -1,48 og H. side -1,02, altså en forskel på 0,46 grader.
Den nominelle værdi siger at middelværdien skal være -1,26, og så må den den gå til -1,06 som min og -1,46 som maks.
Så reelt ligge det næsten inden for grænseværdierne, det er kun V.side som er lidt uden for grænsen.
Og så går spørgsmålet på, om det er alarmerende i forhold til dækslid mm.
Bilen opfører sig fuldstændig som den skal - den gjorde den ikke før! Alle bøsninger, bærearme, stræberarme, stabilisatorarme, hjulnav, spindler - ja alt er derfor blevet skiftet bagi.
: 31 jan 2009, 13:46
af Ferrari Killer
Nå - nu har jeg lige været på udvidet regnekursus! (Pinligt eftersom jeg er matematisk stud..)
Det er sinusformlen vi skal anvende, da vi kender "c" og vinklen A i en retvinklet trekant.
Vi regner højre side ud:
"c" er halvdelen af hjulets diameter = 31,75 cm - Vinkel A er (H.side) 1,02.
Formlen hedder: SinA = "a" divideret med "c"
"a" = 31,75 x SinA(0,01780) = 0,565
Altså 5,65 mm
Vi regner venstre side ud:
"a" = 31,75 x SinA(0,02547) = 0,8089
Altså 8,089 mm
Det giver en forskel på 2,439 mm som det ene dæk varierer i vinkel i forhold til det andet!
Så igen lyder spørgsmålet - vil I mene det vil have en signifikant betydning for dæksliddet på det ene dæk i forhold til det andet?
: 31 jan 2009, 14:06
af Morten VJ
Sliddet kommer helt an på dækkets opbygning, og profilhøjden.
Feks. et blødt dæk i 82 profil, der er der nok ingen målbar forskel.
Men et stift dæk i 30 profil, der vil det slides meget hurtigere.
Hovedformålet er at få vinklerne ens.
Således at bilen/dækket reagere ens på varienrende underlag/belastninger.
: 31 jan 2009, 14:15
af Ferrari Killer
Morten VJ skrev:Sliddet kommer helt an på dækkets opbygning, og profilhøjden.
Ja - det har du helt ret i, og det er jo også det jeg bedst kunne tænke mig.
Men da jeg umiddelbart ikke kender årsagen til denne forskel i campervinklen, da alt jo er skiftet til nyt, så var min tanke blot om jeg overhovedet skulle bruge kræfter på sølle 2,5mm i forskel.
Jeg kører med 225/45/17 - så dækket kan vel også give sig lidt...
: 31 jan 2009, 15:38
af michael f
nu ved jeg ikke hvilket spore apparat du har haft den i, men langt de fleste kan da omstilles til at vise i grader istedet for millimeter og omvendt..
hvis den ligger inden for data, så ville jeg ikk gøre noget videre ved det.. slet ikke hvis ikke det kan justeres.. muligvis man kan få noget camber kit til den, det ved jeg man kan til vectra b f.eks.
: 31 jan 2009, 18:33
af DorkVonWaterfall
husk nu at vejen også hælder til en side :grin: :grin: :grin: :grin: :lol:
