turbo vnt
: 08 jan 2009, 18:51
af RG
Hvordan ser man fysisk forskel på alm. og vnt
: 09 jan 2009, 07:53
af Daugbjerg
Hvis turboladeren har en tryk/vacum dåse er det en VNT eller wastegate turbo. Man kan typisk se på en alm., at den har en klap i udstødningshuset på ca. 20-45 mm i diameter. En VNT kan man kende på at tryk/vacum dåsen typisk trækker i noget man ikke kan se, da mekanismen sidder skjult i turbinehuset. De fleste VNT turbolader er styre stangen monteret på indersiden af turbinehuset.
: 09 jan 2009, 12:54
af Kim Frederiksen
Daugbjerg: hvorfor forvirrer du emnet mere end det er?
RG: Opbygningen af turbinehuset ( udstødningssiden af turboen) er anderledes.. der sidder en trykdåse som går vinkelret væk fra turboens aksel.. og huset er ofte lidt tykkere end normalt da VNT systemet fylder lidt...
