Sammenligning af luftflow
: 08 jan 2009, 15:27
af wukshady
Er det muligt at sammenligne luftflow opgivet i kg/time, med opgivelse i m3/time
Mere konkret, har kig på en intercooler med et opgivet flowkapacitet på 3580 kg/time og min motor har et flow på 2623 m3/time
(udregnet med powerpage's regnemaskine: 2500 rpm, 5500 cm3, 85% volumetrisk effektivitet og 5,0 bars ladetryk = 43,7188 m3/min)
Og er regnemaskinen anvendelig til en dieselmotor?
: 08 jan 2009, 16:02
af ae86
Du kan jo godt omregne kg luft til m3 .. men det er både afhængigt af temperatur og luftens sammensætning (kan du dog set bort fra)
Prøv eventuelt at se her:
http://www.engineeringtoolbox.com/molec ... d_679.html
: 08 jan 2009, 16:12
af ae86
Atmosfærre luft ved 1atm og 0c er ca 1.3 kg/m3
3580 kg/time skulle så svarre til 2754 m3/time
: 08 jan 2009, 16:55
af wukshady
Fantastisk, det var lige det havde brug for.
Hvis jeg så ændrer temperaturen til 25 C / 298 K så bliver det til 1,185 kg/m3
Og vender jeg så regnestykket om, flower min motor 3109 kg/time
Re: Sammenligning af luftflow
: 08 jan 2009, 18:59
af HenrikGM
wukshady skrev:Er det muligt at sammenligne luftflow opgivet i kg/time, med opgivelse i m3/time
(udregnet med powerpage's regnemaskine: 2500 rpm, 5500 cm3, 85% volumetrisk effektivitet og 5,0 bars ladetryk = 43,7188 m3/min)Og er regnemaskinen anvendelig til en dieselmotor?
Prøv at sende nogle flere data, bare lige for sjov skyld:
Boring, slag, længde på plejlstænger, RPM ved forventet maxydelse, kompressionsforhold, venildiameter,stammediameter, løft og duration v. 1,27mm løft.
Tænkte lige at prøve noget....
PS: Tryk uden opgivelse af temperatur er lidt ligegyldigt hvis du vil regne.
: 08 jan 2009, 20:03
af wukshady
Boring: 98,5 mm
Slaglængde 120 mm
Længde på plejlstænger: kan jeg finde i morgen
Forventet 450 hk ved ca 2450 rpm
Kompressionsforhold: 16:1
Ventildiameter: kan jeg finde i morgen
Stammediameter: kan jeg finde i morgen
Løft og duration kan jeg nok ikke finde ud af...
: 09 jan 2009, 00:23
af BANDIT
hvad forventer du af moment
