Side 1 af 2
Manglende tænding.!
: 06 dec 2008, 22:55
af Supra_Jorn
Hej.
Jeg har pludseligt fået et problem med at starte min bil.
Når jeg drejer tændingsnøglen, lyser der intet i instrumentbordet, og starteren tager ikke ved, der sker intet, hvad kan grunden til dette være.!
Tror selv det kan være selve tændingen, som man sætter nøglen i, der fejler, har tjekket sikringer, men ingen er sprunget.
: 06 dec 2008, 23:18
af Kristian T
Relæ´et der sidder på starteren måske...
/Kristian T
: 06 dec 2008, 23:27
af Supra_Jorn
Kristian T skrev:Relæ´et der sidder på starteren måske...
/Kristian T
Burde jeg så ikke have lys i lamperne i instrumentbordet, og blot en starter der ikke ville dreje rundt, intet lyser i instrumentbordet, hverken olie, tænding, 4wd eller noget.!
: 06 dec 2008, 23:36
af Kristian T
Slukker den ikke normalt lamperne når du drejer nøglen?
Øhhmøm det er ikke bare batteriet der er faldet sammen vel ? :D
/Kristian T
: 06 dec 2008, 23:40
af JDJ
Går ud fra du har chekket batteriet inden du skriver her :wink: Vil starte med at kigge stel ledninger efter som det første så. Det er set før hvis den mellem motor og karrosen er blevet dårligt så ter det hele sig meget mærkeligt.
: 06 dec 2008, 23:44
af Supra_Jorn
JDJ skrev:Går ud fra du har chekket batteriet inden du skriver her :wink: Vil starte med at kigge stel ledninger efter som det første så. Det er set før hvis den mellem motor og karrosen er blevet dårligt så ter det hele sig meget mærkeligt.
batteriet er næsten nyt og der er nye poler på og alle 3 kabler på starter er tjekket, og der er flere ekstra stel kabler på
: 06 dec 2008, 23:54
af JDJ
Okay det kunne måske tyde på dødt bundstykke i tændings låsen så? Hvilken bil drejer det sig om. F.eks. vw døjer tit med de bundstykker, og de kan give nogen virkeligt underlige fejl.
a
: 07 dec 2008, 00:40
af tonnilerche
hvis batteriet er nyt, og stel og +12v er i orden, så er der ik ret meget andet tilbage end tændingslåsen.
For mit vedkommende, gjorde min egen det, da stel-polen på batteriet sad løs.. Så var der intet lys, og relæet til starteren klikkede kun.
Re: a
: 07 dec 2008, 08:21
af Supra_Jorn
tonnilerche skrev:hvis batteriet er nyt, og stel og +12v er i orden, så er der ik ret meget andet tilbage end tændingslåsen.
Bilen er en Stagea RS4.
Jeg har kabine lys, lys i lygterne, men intet andet når jeg drejer nøglen i tændingen.
Tak for info alle.
: 07 dec 2008, 09:50
af HenrikGM
Hvis du manuelt overstyrer starteren, cranker den så motoren?
Hvis nej, så kig på starteren. Hvis ja, så er det bagud opimod tændingslåsen.
