Side 1 af 3
Remtrukket vandpumpe?
: 18 nov 2008, 20:53
af wukshady
Er der nogen der ved om man kan finde en remtrukket ekstern vandpumpe? Overvejer (for ca 17. gang) et chargecooler projekt til min traktortrækker og ville måske gerne have en vandpumpe på, der ikke er elektrisk.
Har overvejet noget, men ved ikke om det overhovedet lader sig gøre. På hylden har jeg en relativt lille remtrukket kompressor der har været brugt til trykluftsystem til anhænger-bremser. Kan sådan en fætter mon pumpe vand i stedet for luft :?:
Re: Remtrukket vandpumpe?
: 18 nov 2008, 20:59
af Runesm
wukshady skrev:Har overvejet noget, men ved ikke om det overhovedet lader sig gøre. På hylden har jeg en relativt lille remtrukket kompressor der har været brugt til trykluftsystem til anhænger-bremser. Kan sådan en fætter mon pumpe vand i stedet for luft :?:
Kompressor med stempler ?
: 18 nov 2008, 21:10
af wukshady
Ja...
: 18 nov 2008, 21:18
af Andy
Hej Ole
Hvad med an alm vandpumpe fra en bil, evt fra en Opel som på billedet?
Ved dog ikke hvor mange litter pr min den kan give?
Andy
: 18 nov 2008, 21:26
af wukshady
Jo det var også en mulighed.. Ved faktisk heller ikke hvad en alimindelig vandpumpe flytter.
Bortset fra det, så er det jo altid sjovt at prøve et eller andet anderledes, men der er jo ingen grund til at ødelægge noget, bare fordi det ligger på hylden... Jeg skal passe på pengene, for nogen af dem skal nok omsættes hos dig i løbet af vinteren, men det kan vi jo lige vende tilbage til :mrgreen:
: 18 nov 2008, 21:28
af Runesm
wukshady skrev:Jo det var også en mulighed.. Ved faktisk heller ikke hvad en alimindelig vandpumpe flytter.
Du skal tænke på at vand ikke kan komprimeres, så kompressoren kan nok ikke køre særligt hurtigt før portene i toppen bliver for små til at flytte vandet.
Du kan bruge vandpumperne fra mange biler, hvis du selv laver et hus til dem, som fx den der pumpe på billedet.
: 18 nov 2008, 22:07
af Nicolai Larsen
En vandpumpe fra en 6,6liters Ford er nem at komme vidre fra med noget flange og slange. Og den skulle efter sigene give omkring 250l/min.
Ville selv have brugt den løsning til min cooler på min ProStock hvis jeg havde haft plads.
: 18 nov 2008, 22:29
af lqs
er der overhovedet nogen grund til pumpe... altså at flytte på kølemidlet?
MVH søren
: 19 nov 2008, 19:38
af wukshady
Nicolai Larsen skrev:En vandpumpe fra en 6,6liters Ford er nem at komme vidre fra med noget flange og slange. Og den skulle efter sigene give omkring 250l/min.
Okay, det var en løsning man kunne prøve om der kan findes plads til. En volvo er godt nok ikke begunstiget med særlig meget plads under hjelmen, men lidt er der da...
lqs skrev:er der overhovedet nogen grund til pumpe... altså at flytte på kølemidlet?
MVH søren
Tjah, det kan man jo altid diskutere. Eftersom jeg ikke gider bøvle med at skifte vand/kølemiddel på cooleren mellem trækkene, så var det jeg tænkte at det ville være en fordel at få det kølet løbende, via en seperat køler.
: 19 nov 2008, 22:52
af lqs
kølet mellen træk? JASÅ... men hvordan? prøv at tænk sådan her, kølemiddel +40grader ok. kølemiddel MINUS 20grader meget bedre!
MVH søren
