Kølevandstemp.sensor på luftkølet motor.
: 09 okt 2008, 00:19
Skal til og monter indsprøjtning (ms) på en gammel harley motor og hvad kan man gører med kølevandssensoren for at den funger "normalt".
http://powerforum.dk/
Sådan en harley drypper da aldrig olielqs skrev:sæt den i olien.... du ved det sorte der plejer at dryppe neden ud af sådan en.... ellers en spændende ide.
hvad er målet med indsprøjtningen? hvordan med tændingen skal den også med? hvilken MS bliver det der skal monteres? MVH søren
JBO skrev:Sådan en harley drypper da aldrig olielqs skrev:sæt den i olien.... du ved det sorte der plejer at dryppe neden ud af sådan en.... ellers en spændende ide.
hvad er målet med indsprøjtningen? hvordan med tændingen skal den også med? hvilken MS bliver det der skal monteres? MVH sørenden pisser bare sit teritorie af hvis der er en risraket i nærheden..
Det ender nok med at den blir monteret i olien. Det er kun indsprøjtning i første omgang, det er på en bekendts gade harley det skal monteres, så han kan lærer det og få indsigt i det, siden hen skal det monteres på nogle DragRace harleyer. Det er en alm ms ver. 2.2 det drejer sig om.
Ja hvis den ikke drypper mere så er det på tide og tjekke olienBANDIT skrev:JBO skrev:Sådan en harley drypper da aldrig olielqs skrev:sæt den i olien.... du ved det sorte der plejer at dryppe neden ud af sådan en.... ellers en spændende ide.
Er det ikk noget med man får en pose kattegrus med hvis man køber en ny HD![]()
Hvis sådan en ikk drypper tror jeg sku de kommer ovre fra fabrikken og borer et hul i den
Har også hørt man får et livsvarigt medlemsskab i Dansk Vandrelaug med...BANDIT skrev:Er det ikk noget med man får en pose kattegrus med hvis man køber en ny HD![]()
Alm vandtempsensor i et stykke alu. Aluet boltet på topstykket. Ved at give aluet lidt "termisk bremse"(læs huller) kan du få topstykke temperaturen som feks ~50%, og det er egentligt din topstykketemperatur du er interesseret i. (da det er chokerfunktionen vi jagter). Ja, der skal eksperimenteres lidt. Måske man kan finde en god sensor til direkte påboltning, men jeg kender den ikke (uden den koster spidsen)JBO skrev:Skal til og monter indsprøjtning (ms) på en gammel harley motor og hvad kan man gører med kølevandssensoren for at den funger "normalt".
