Side 1 af 3
Power og pandekager
: 27 aug 2008, 13:10
af natmekanikeren
Igen i år afslutter jeg med et rulletræf i Otterup
det foregår lørdag d. 27-9
mere info på
www.natmekanikeren.dk
Mvh Otto
: 27 aug 2008, 14:21
af efterz
Det lyder sq godt Otto
Er du klar med både 2wd og 4wd felt?
: 27 aug 2008, 14:48
af ae86
efterz skrev:Det lyder sq godt Otto
Prøv at klikke på det blå der står ved siden af "mere info på" ... det hedder foresten et link hvis du skulle være i tvivl
: 27 aug 2008, 14:56
af efterz
Flot smarte...
På den side står der jo:
MÅSKE rulles der også 4x4,mere info om dette senest 21-9
Det var ligesom det jeg lige skulle prikke lidt til....
: 27 aug 2008, 20:50
af Lars PH
otto har du så over vejet om du skulle havde en tavle op med hva de forskellige biler har af hk fx en top 20 eller sådan noget for dem som vil havde det offentlig gjordt så havde man jo endnu mere at snakke om mens man spiser pandekager
mvh lars
: 27 aug 2008, 21:12
af natmekanikeren
Min søn rasmus ,som er igang som programør ,har lovet at lave et program hvor der kan laves en liste ,spørgsmålet er om vi kan nå at få resultaterne tastet ind,men vi forsøger
Otto
: 29 aug 2008, 19:28
af Vax
Syntes så afgjort det skal være med 4wd felt....helst.....be om...
: 29 aug 2008, 21:20
af lqs
hvad med 4wd ind til kl??? derefter rul med to tohjulsfelter.. blot en ide!
MVH søren hjemme fra nordlandet
: 30 aug 2008, 21:08
af natmekanikeren
Det der afgør om der bliver rullet 4x4 er at
Det rolleterede 2wd felt jeg normalt bruger bliver sat udendørs som jeg gjorde sidste år,dette felt er også det jeg bruger til 4x4
derfor skal jeg have det stationære felt der ligger i mit værkstedgulv,løftet op og derefter koblet sammen med det andet mobile felt til 4x4,have det testet , for at se om disse to felter fungerer sammen som 4x4(det er jeg så ret overbevist om at det gør)men jeg vil altså have det afprøvet inden jeg inviterer til 4x4 rulning,bemandingen af felterne er i orden,dog kan jeg så ikke være ved 2wd. feltet ,når der rulles 4x4,men bemandingen på 2wd. bliver særdeles kompetente personer
Mvh Otto
: 30 aug 2008, 21:24
af lqs
pas lidt på der... nogen af de 4wd biler der kunne tænkes at komme, for at lave topresultat, kan nok vanskeligt rulles, uden mønster på i hvert fald en af rullerne. MVH
