Side 1 af 2
Dreje turbohus?
: 08 apr 2008, 21:30
af Blob
Jeg har lige et par enkelte spøgsmål.
Jeg vil gerne have drejet mit kompressorhus i forhold til udstødningen.
Kan det godt passe at dette ikke er muligt på en GT28?
Der er ét olieindløb, men lavet til 3 afløb. Hvorfor er der tre?
Skal jeg ikke bare sætte en prop i de to som jeg vælger ikke at bruge?
Udløbet fra turboen skal være højere end bundkaret for at få fald ikke?
Kan jeg placere turboen højere end hvor olien til turboen kommer ud af blokken?
Hilsen Jakob
: 08 apr 2008, 21:37
af Per MB
De 2 af dem er til kølevand
: 08 apr 2008, 21:38
af klyfax
1 tilgang til olie, 1 udløb. 2 ind/udgange til vandkøling. Sidder overfor hinanden.
En GT28xxx kan godt drejes i kompressor huset så vidt jeg husker... Sidder der ik nogle modhagere/klemmer der holder kompressorhuset på plads?
: 08 apr 2008, 21:40
af Blob
Hmm jeg må lige få det nærstuderet i morgen.
Okay, jeg troede kun min turbo var til olie, Tak for hjælpen.
Jakob
: 09 apr 2008, 13:06
af dalle
Der sidder en låsering som du skal klemme for at kunne dreje kompressorhuset på din Gt28**
ja olie ind top, vand ind/ud siderne og olie retur i bund ;) huske olie retur skal side tæt på vandret!
for at få alt det til at passe kan det være nødvendigt at du også drejer udstødnings siden dette gøres ved at løsne boltene lidt og så forsigtigt dreje alt efter hvordan det passer
: 09 apr 2008, 19:00
af Morten VJ
dalle skrev:Der sidder en låsering som du skal klemme for at kunne dreje kompressorhuset på din Gt28**
Vandret :shock:
Mener du ikke oliereturen skal sidde tæt på lodret +- 15 grader :?: :?:
Dvs selve kanalen ikke flanchen på returen.
: 09 apr 2008, 19:50
af Blob
Så har jeg fået den nærsturdet noget mere.
Det er ikke muligt at dreje kompressorhuset på min GT28. Hvis jeg drejer huset, kan aktuatoren ikke sidde der.
Det skide surt. Nu er jeg ved at finde ud af noget med forhandleren. Jeg håber det er muligt at han vil tage den retur, og vi så finder en anden model til mig.
Turboén er trods alt helt ny og har aldrig været monteret.
Så lærte man noget nyt.
Jakob
: 09 apr 2008, 19:52
af John Sahl
Blob skrev:Turboén er trods alt helt ny og har aldrig været monteret.
Men du har hamret, banket og varmet på den?
: 09 apr 2008, 19:56
af Blob
Der har ikke været anvendt et eneste stykke værktøj på den.
Boltene er også sealét, hvilket ikke er brudt. Så jeg håber han vil tage den tilbage.
: 09 apr 2008, 20:14
af John Sahl
Blob skrev:Der har ikke været anvendt et eneste stykke værktøj på den.
Sorry, det var vist en anden tråd jeg blandede med ind i det ;-)
