Utæt returrør
: 23 feb 2008, 21:19
af Brian BK
Pakningen ved retur røret til turbo´en på min Hilux er blevet utæt. Og man kan selvfølge kun få en ny hvis man køber et helt slibesæt. Så hvad skal jeg bruge hvis jeg selv skal klippe en til, og hvor kan man købe det...
mvh Brian
: 23 feb 2008, 21:31
af efterz
Ved du hvilken turbolader der sidder på bilen, eller rettere hvilken flange den på olieretur løbet?
Rigtig mange OEM monterede turboer bruger en af disse 3:
http://shop.scanturbo.dk/pi/Olieretur_P ... 31_58.aspx
http://shop.scanturbo.dk/pi/Olieretur_P ... 32_58.aspx
http://shop.scanturbo.dk/pi/Olieretur_P ... 33_58.aspx
: 23 feb 2008, 22:12
af Brian BK
Det er en standard landcruiser LJ70 turbo. Jeg må lige prøve at se om der er et typeskilt eller noget på den...
: 23 feb 2008, 23:00
af klyfax
Det er en Toyota CT20 turbo der sidder der.
www.motorimport.dk kan sikkert hjælpe dig... Ellers har mange maskinværksteder sådan noget pap pakning...
: 24 feb 2008, 19:32
af Brian BK
Klyfax, du mener ikke at en af dem scanturbo har passer så?
Det kan godt være at det er et dumt spørgsmål, men den startede med at blive utæt kort tid efter at wg blev blokeret. Kan det på nogen måde hænge sammen, jeg mener, der blive jo udviklet en del mere varme omkring pakningen nu.
: 24 feb 2008, 19:52
af K-FINN
Jeg manglede også en pakning på et tidspunkt, samlede det bare med lille smule(læs LILLE smule) flydende.
:tooth: kører faktisk med det endnu, og ja, ved godt det er cowboy trick.
: 24 feb 2008, 20:08
af Brian BK
Cowboy trick, jeg er landmand, så det prøve jeg også lige :grin:
selvom en pakning vist kun koster en go 10´er
: 24 feb 2008, 20:10
af K-FINN
Brian BK skrev:Cowboy trick, jeg er landmand, så det prøve jeg også lige :grin:
Ja det er billigt nok, men jo lige meget hvis man ikke lige kan finde en, og man står og har det skilt ad....
Tror ikke det er nogle af dem der linkes til, toyota kører med deres egen flange på turbo, garantert også der så...
: 24 feb 2008, 20:44
af Brian BK
Så må jeg lige prøve at høre ved gadbjerg, den er nemlig ikke skilt af endnu, så hvis det fåes er en ny pakning nok nummer 1...
