Side 1 af 2
Værkstedskompressor
: 21 feb 2008, 22:16
af AzZe
Ja vi er så småt begyndt at købe ind et kommende værksted, og nu står jeg og mangler en kompressor der kan levere tryk stabilt til luftværktøj som luftsliber, slagnøgle, pladeskære osv. uden at skulle køre konstant (hvis det er muligt self.). Jeg er rimelig blank på området, Det skal siges at kompressoren skal være stationær og levere 8-11 bar til 4-6 udtag i et fast rørsystem. På slagnøglen fx står der at den skal bruge 650 liter/min., det siger mig ikke rigtig noget andet end det kan min lille mobile billige kompressor ikke producere ihvertfald - dog kan den godt slyngde slagnøglen rundt med lidt kraft - dog langt fra optimalt!
Jeg tænker vi skal bruge en min. 2 cylindret 380-400 volt drevet motor med tank på 500 liter.
Vil meget gerne have lidt hjælp med at vælge kompressor, da det eneste jeg ved er at Reno og Stenhøj er nogle rimelige mærker. Så fyr løs! Hvilken kompressor ville DU vælge?
: 21 feb 2008, 23:54
af Bufas
Hvor meget af værktøjet skal bruges på en gang? Er det kun dig der skal arbejde eller kommer der flere ved siden af?
Hvor mange penge vil du ofre?
Nyt eller brugt?
En slagnøgle bruger en del luft. Men den kører måske ikke så længe af gangen.
Som regel er der opgivet hvor meget luft en kompressor kan levere ved 6-7 bar.
: 22 feb 2008, 00:15
af AzZe
Okay, altså vi det er ikke nødvendigt at man skal kunne bruge 2 stk. luft værktøj der er meget luftkrævende ad gange i længere tid, du har ret slagnøglen bruges jo kun kort - men den skal stadig kunne slå en kraftig bolt af uden at man skal be den anden stoppe med at bruge luft, MEN jeg fræser meget med luftsliber som æder en DEL og det skal være sådan at jeg kan fræse og stadig skulle man kunne bruge slagnøglen og rensepistol samtidigt, hvis det kan lade sig gøre.
Ang. bugettet, ved jeg det ikke rigtig endnu - kommer an på hvor meget kompressor det er nødvendigt at købe for at opfylde kravene... og hvis det er over 10 kilo vi, så bliver brugt en mulighed.
: 22 feb 2008, 01:28
af Bufas
Alt kan lade sig gøre, det er kun et spørgsmål om at dimensionere stort nok.
Men en stor tank vil hjælpe meget på det, og kører du med 10-12 bar i den så vil du ikke kunne mærke noget medmindre der virkelig er behov for meget luft. Det meste luftværktøj skal kun ha 6-7 bar.
: 22 feb 2008, 10:03
af AzZe
Okay, lyder jo godt, er 500 liter tank så stort nok eller hvordan?
Ville frygtlig gerne have nogle kompressor mærke, type og model på bordet : )
: 22 feb 2008, 12:43
af Wankel
Min kammerat købte for nogle år siden en Stenhøj med tre cylindre og 500L tank for 10000+Moms hos Meca.
Hvis du siger 10000 i budget så spar de ekstra penge op og køb en spritny i stedetfor en brugt med rådne remme, ridsede cylindre og slidt motor.
Den er rigelig stor til både luftsliberen, malerpistolen og slagnøglen. Dog ikke på samme tid hehe
: 22 feb 2008, 14:00
af AzZe
Wankel skrev:Min kammerat købte for nogle år siden en Stenhøj med tre cylindre og 500L tank for 10000+Moms hos Meca.
Momsen bliver trukket fra over firma alligevel (glemte jeg lige skrive faktisk), tror jeg skal snakke med den lokale FTZ hvad de har af Stenhøj så.
: 22 feb 2008, 19:12
af Vax
Ikke for at være bent betjent ell noget. Men vær lige obs på at hvis du kommer over (jeg MENER det er) 3000 liter luft, 300liter10bar, skal den godkendes jævnligt..
500 liter tank er nok en fin størrelse hvis du køre meget med slibeværktøj. Syntes at have erfaret at dyrt luftværktøj bruger mindre luft. Ville helt sikkert satse på at købe nyt hvis det var mig, det er ikke til at se tankens tilstand på en brugt, og man ved ikke hvor tit der har været tappet vand af... :wink:
: 23 feb 2008, 00:18
af AzZe
Når det er til privat brug skal den vel ikke godkendes? Den skal ikke køre i forbindelsen med noget registreret firma.
Jeg vil stadig gerne have nogle forslag til nogle kompressorer eller hvor kraftig motor og hvilken type motor der er bedst / har fordele.
Tak for svarende foreløbigt ! : )
: 23 feb 2008, 13:24
af Brian BK
Jeg har haft en 5 hk kompressor fra P. Lindberg i de sidste 3 år. Den kører upåklageligt, og har altid kunne trække det værktøj, jeg har haft brug for.
Nu har jeg den til at stå i et rum ved siden af værkstedet, men den larmer ikke ret meget når den kører.
http://www.lindbergshop.dk/shop/default.asp og søg efter kompressor
De har også diverse fittings og slanger
mvh brian
