slaglængde/plejlstang
: 20 jan 2008, 15:42
af audi 80 1,8 turbo
Hej alle...
læste noget i et andet forum ang. slaglængde og længden på en plejlstang... jeg læste at dette forhold mellem slaglængden og længden på en plejlstang helst ikk måtte komme under 1.6-1
Altså hvis vi tager en wv kr motor feks så er slaglængden jo 86.4 og plejlstangen er 144....det giver så et forhold på 1.666-1
en G60 motor har også en slaglængde på 86.4 men en kortere plejlstang på 136 hvilket giver et forhold på 1.574-1 men det ligger stadig i det lav
grunden til jeg spørger er at jeg gå og overvejer at lave noget hvor slaglængden bliver 92.8 og plejlstangen 136 og forholdet dermed vil komme ned på 1.465-1
MVH TOMMY
: 20 jan 2008, 17:41
af Morten VJ
Trenden inden for moderne motorer går imod længere plejstænger, og mindre aftand fra krydspind til stempel top.
hvilket giver en lavere vægt.
Og så til det teoretiske, en længere plejlstang, bliver længere tid i ød,og nd. så forbrændingen får længere tid til at kunne opbygge trykket, og det giver mere effekt.
Men det kan give lidt problemer på en trykladet motor med højt tryk, specielt i de lave omdrejninger,
Så her kan en kort plejlstang måske afhjælpe det problem.
Men skal jeg være helt ærlig så har jeg ikke kunne mærke noget da jeg gik fra lange til korte plejlstænger.
Så tallet 1,6 kan være grebet ud af en bog, eller være mere eller mindre seriøst funderet.
Svært at sige.
: 20 jan 2008, 23:37
af ae86
Mener at have hørt/læst at det kommer af at en lang plejlstang der, som morten er inde på, står "stille" lidt længere tid i top og bund jo skal have indhentet lidt, og det gør den så på vejen op og ned. hvilket betyder at stempel hastigheden blive for stor og det gør at selv den bedste olie begynder at få smøre problemer. oliefilmen kan simpelthen ikke følge med ved de hastigheder
Re: slaglængde/plejlstang
: 21 jan 2008, 01:02
af ae86
max-boost.co.uk skrev: http://www.max-boost.co.uk/max-boost/MythsExtract1.htm
4)· Con-rod to stroke ratio-exploding the myth. It’s not only the amateurs that come up with misguided opinions. A supposed “expert” in the field, who has written many books and used to post articles in engine performance magazines makes huge claims for increasing the con-rod to stroke ratio of an engine but typically fails to back it up with any quantified examples. It’s been claimed that doing this delays peak piston velocity (although also making it lower) and moving it in line with when the the cam shaft is at peak lift. Well let’s shed some light on the matter-an engine with a 81 mm stroke and a con rod length of 130 mm running at 6800 rpm will have an instantaneous piston velocity of 30.1 m/s (around peak) at 75 deg ATDC. Now increasing the con rod length to 140mm moves this peak piston velocity down to 29.94 m/s but will only delay it by barely over a crank degree! A similar neglible gain argument can be laid down over the favourable geometric angularity –he piston being driven less into the bore (thrust). If you’re an clean sheet engine designer, as long as you stay within sensible norms, I would therefore recommend that other considerations such a block height and engine weight predominate. If you’re trying to modify an existing engine I would say you’re better off spending the money else where to get the performance gain, such as the cylinder head, rather then getting custom pistons/rods.
Min logiske sans siger mig at det er forkert... Jeg tror han har fået byttet rundt på 30.1 & 29.94 m/s
Peak Piston Velocity må da være et sted i mellem bund og top.. og hvis et stempel med en længere plejlstang bruger lidt længere tid i top må det da skulle bevæge sig lidt hurtigere de andre steder for at komme lige så hurtigt rundt som den korte plejlstang ??
Her er et par gode links (som sikkert ville give mig forklaringen hvis ikke jeg skulle i seng nu... der er desværre noget der hedder arbejde :ha: )
http://www.stahlheaders.com/Lit_Rod%20Length.htm
ser ud som om der er en del god info her
siden kan også downloades som .pdf her -> http://www.stahlheaders.com/RodLength.PDF
Og et par andre links :
http://www.engr.colostate.edu/~allan/th ... page2.html
http://www.engr.colostate.edu/~allan/th ... age1f.html
http://yarchive.net/metal/piston_acceleration.html
: 21 jan 2008, 19:59
audi 80 1,8 turbo skrev:Hej alle...
Det er jo også sådan at hvis man har en stor slaglængde på en "kort" plejlstang så vil det jo på et eller andet tidspunkt begynde at blive ødelæggende for motoren da man jo nermest begynder at klaske stemplet hårdt over mod cylindervægen.... stempel og plejlstang bliver jo også en del mere "urolig" hvis man laver stort slag med kort plejlstang... derfor jeg tænkte lidt over det forhold som jeg har skrevet indlæget om.... har prøvet at regne forholdet ud på et par motore og det passer meget godt på de par motore som jeg har regnet forholdet ud på.... måske tilfældigt.... måske er der noget om snakken.
MVH Tommy
MVH TOMMY
