megasquirt igen, hvor hvilken og hvordan??
: 10 jan 2008, 17:12
af jk6
Jeg har surfet nettet igennem for at finde ud af noget OMKRING MEGASQUIRT.
1.
er det rigtigt forstået at megasquirt I kun styrer benzinen og megasquirt II kan styre tændingen også?
2.
Kan megasquirt II fungerer på en VW motorfra midt i 90érne ved hjælp af den originale hallgiver og strømfordeler?
3.
Hvis jeg skal købe et samle selv kit der kan styre både tænding og benzin, og hvor der medfølger alt vad jeg skal bruge, som stikket til ledningsnet, software til computeren med videre, hvor køber jeg så det henne?
håber nogen kan samle de løse ender :)
Re: megasquirt igen, hvor hvilken og hvordan??
: 10 jan 2008, 18:15
af Jesper H
1. Ja, men der er blevet lavet en kode så ms1 også kan styre tænding, tror storset alle kører med den nu til dags.
2. Ja, kender ikke til detaljerne, men det er jeg næsten sikker på havneren (en bruger her på siden) gør, mener ihvertfald han prøvede at forklare det til en ved natmekanikeren rullefelts træf for 2 år siden.
3. www.diyautotune.com software til extra koden: http://www.msextra.com/manuals/Download ... taller.exe
: 10 jan 2008, 21:23
af HenrikGM
jk6 skrev:Hej
1.
2.
3.
1: Den originale MS1 er fuel only. MS1 er egentligt definitionen på den CPU familie der ligger på printet. Oprindeligt bygget til en dorsk V8. MSII er amerikanernes forkvaklede forsøg på en opdatering, der i mine øjne var et tilbageskridt. Dels en ny CPU hvilket var ok, men man startede med kun 1 tændingsudgang, og brugte så til gengæld 4 udgange på at styre en tomgangsmotor(skræddersyet til dorske V8ere...).
Det blev derfor hurtigt udviklet videre på af mange forskellige personer WW, og kan i dag fåes så det kan køre en 6cyl E36 M3 på alt originalt sensorgrej, incl de 6 enkeltspoler.
2: Ja, det kan de begge to hvis du vælger den rigtige software.
3: Byg selv, Billigst muligt: EBAY. Det er 100% Do-It-Yourself og 100% Figure-It-out-yourself.
Hvis du vil bygge selv: Læs MegaManualen til du forstår det meste. Lav det så, og brug den som opslagsværk.
: 10 jan 2008, 23:31
af JPP
jk6 skrev:Hej
1.
2.
3.
Hvis du ombestemmer dig til mere skræddersyet løsning, og ikke selv vil bruge tiden/erfaringer på byg-selv, så er ovennævnte HenrikGM ham du kan tage fat på... :wink:
: 11 jan 2008, 23:37
af Kaas
Jeg vil anbefale du vælger en som er færdig bygget fx. fra henrik, men mindre du er 110% inde i elektronik.
Jeg valgte en som var færdig bygget, for der er rigeligt at se til for at undersøge hvordan tingene virker i praksis. Men når man først begynder at få en én om hvordan det virker, så er det sku rigtig fedt. MS1 har alle slags muligheder, man kan også bygge videre på systemet.
