Side 1 af 2
olie retur fra GT35 turbo
: 13 nov 2007, 00:11
af Mark
Skal bruge et returrør fra en bil der har den flange som også passer på en GT35 turbo, gerne fra en Ford.
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... 4568_1.pdf
: 13 nov 2007, 09:47
af audi_claus
Prøv http://www.slangespecialisten.com/
han klarer alt det der hurtigt og billigt.
Har du husket en olie restriktor på indgangen ?
De må ikke få ret meget olie.
: 13 nov 2007, 10:52
af mh
Sir mark jeg tror jeg har nogle liggende derhjemme kigger lige når jeg er hjemme i aften
: 13 nov 2007, 11:21
af John Sahl
audi_claus skrev:Har du husket en olie restriktor på indgangen ?
Er det specifikt for lige den turbo, eller noget vi skal tænke på med andre turboer også?
: 13 nov 2007, 11:39
af audi_claus
Jeg har det kun vedr. Garrett kuglelejeturboer, idet kuglerne kun skal have "stænk-smøring"
Daugbjerg anbefaler det efter at have haft nogle uforklarlige haverier, hvor de antog det kunne være for meget olie; men ingen sikker diagnose.
Så jeg har monteret en sådan sammen med slangeværk fra Slangespecialisten. Den sidder simpelt hen i indløbsfittings.
: 13 nov 2007, 11:41
af mh
det står på garretts hjemme side alt sammen
: 13 nov 2007, 12:21
af John Sahl
Tinasmartin skrev:det står på garretts hjemme side alt sammen
Jeg fandt det her:
"Does my turbo require an oil restrictor?
Oil requirements depend on the turbo's bearing system type. Garrett has two types of bearing systems; traditional journal bearing; and ball bearing.
The journal bearing system in a turbo functions very similarly to the rod or crank bearings in an engine. These bearings require enough oil pressure to keep the components separated by a hydrodynamic film. If the oil pressure is too low, the metal components will come in contact causing premature wear and ultimately failure. If the oil pressure is too high, leakage may occur from the turbocharger seals. With that as background, an oil restrictor is generally not needed for a journal-bearing turbocharger except for those applications with oil-pressure-induced seal leakage. Remember to address all other potential causes of leakage first (e.g., inadequate/improper oil drain out of the turbocharger, excessive crankcase pressure, turbocharger past its useful service life, etc.) and use a restrictor as a last resort. Garrett distributors can tell you the recommended range of acceptable oil pressures for your particular turbo. Restrictor size will always depend on how much oil pressure your engine is generating-there is no single restrictor size suited for all engines.
Ball-bearing turbochargers can benefit from the addition of an oil restrictor, as most engines deliver more pressure than a ball bearing turbo requires. The benefit is seen in improved boost response due to less windage of oil in the bearing. In addition, lower oil flow further reduces the risk of oil leakage compared to journal-bearing turbochargers. Oil pressure entering a ball-bearing turbocharger needs to be between 40 psi and 45 psi at the maximum engine operating speed. For many common passenger vehicle engines, this generally translates into a restrictor with a minimum of 0.040" diameter orifice upstream of the oil inlet on the turbocharger center section. Again, it is imperative that the restrictor be sized according to the oil pressure characteristics of the engine to which the turbo is attached. Always verify that the appropriate oil pressure is reaching the turbo.
The use of an oil restrictor can (but not always) help ensure that you have the proper oil flow/pressure entering the turbocharger, as well as extract the maximum performance."
Re: olie retur fra GT35 turbo
: 14 nov 2007, 12:33
af mh
Mark skrev:Skal bruge et returrør fra en bil der har den flange som også passer på en GT35 turbo, gerne fra en Ford.
det har jeg på lager ( i Alu)... samt 3" afgangs flange og T3 indgangs flange i rustfri stål hvis det skulle være...
: 14 nov 2007, 21:47
af Mark
Det skal gerne være i jern, da jeg ikke har en alu svejser når det skal skæres op og tilpasses....hvilken bil kan man få pakningen fra til olieretur røret, nævn helst en Ford :)
: 14 nov 2007, 21:56
af mh
det bliver et HELT alm opkald til turbo-dk eller scanturbo eller nordicturbo eller lign. så har du den med posten og skal ikke runde ford...
