Mega Squirt, hvad skal jeg bruge?
: 01 nov 2007, 16:00
af VRT
Jeg har flere gange snuset lidt til MS, men har alligevel aldrig rigtig fået taget mig sammen, til at investere tid og penge i det. Nu har jeg så pengene (og forhåbentlig tiden) til det. I første omgang vil jeg helst bruge så mange af de originale sensore på bilen. Som jeg har forstået det, så skal jeg ha fat i et triggerhjul + sensor, og en IAT-sensor.
Idéen var, at forsøge mig med speed-density og closed-loop. Til det har jeg en LC-1.
Motoren er en VR6, med fordelerløs tænding, og mekanisk gasspjæld. Vil jeg kunne bruge det originale gasspjælds-potentiometer? Går ud fra, at jeg kan bruge den originale motor-temperatur-sensor!?
Jeg har haft kigget på sådan et sæt her:
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... p-108.html
Hall Sensor/Coil(-) and VR Sensor Ignition Trigger Components
Er det forstået korrekt, at trigger sensoren følger med i sættet?
Bør man bibeholde det gamle ledningsnet, så jeg i nødstilfælde kan montere den originale styreboks, eller skal man bare springe ud i det, og evt. købe sådan et ledningsnet her med?:
http://www.diyautotune.com/catalog/1239 ... -p-43.html
Re: Mega Squirt, hvad skal jeg bruge?
: 01 nov 2007, 20:38
af Wildert
Lindahl007 skrev:Som jeg har forstået det, så skal jeg ha fat i et triggerhjul + sensor, og en IAT-sensor.
Hvis jeg ikke husker galt om hvad jeg har læst, så er der da noget krumtapssensor på en VR6'er - er der ikke?
Hvad status er på IAT på sådan en kan jeg ikke udtale mig om.
Ah - hvis den er med fordelerløs tænding, så er der jo også en krumtapssensor et sted. Ellers virker det sgun'te originalt. Undersøg hvad det er for et kræ af et takthjul - sikkert noget 60-1 ku' jeg forestille mig.
Gasspjældspotmeteret skulle virke fint.
Jeps - kræver dog tilretning med Easy Therm eller lignende.
Nej. Der følger komponenter med som kan give mulighed for at trigge fra VR-sensor. Så nej - men som sagt burde du kunne bruge den originale.
Hvordan vil du montere den originale styreboks hvis du har klippet stikket af i enden og loddet MegaSquirt-stikket på?
Hvis du er bekymret for at kunne vende tilbage (wow - kender jeg den fornemmelse - flash back til for nogle år siden :-)), så er det sådan set smartest og mest fleksibelt at lave "parallelt" ledningsnet til MegaSquirt. Det kræver liiidt mere tid at skifte rundt (sensorer, indsprøjtningsdyser, etc.), men det er ikke så destruktivt.
: 01 nov 2007, 22:07
af VRT
Fandt frem til, at den kører med VR-sensor, og 60-2 takthjul.
Det vil sige, at jeg at jeg i realiteten kan "nøjes", med at investere i en IAT :)
