Side 1 af 2
Problem med 206 GTI motor
: 29 okt 2007, 21:38
af Cyberhippie
Hej alle kloge hoveder!
Jeg står desværre i den situation at jeg har et problem med min motor ( EW10J4 ) , og da jeg ikke har kunne finde svar eller løsningen andre steder, håber jeg at kunne få hjælp her på det efter sigende bedst vidende fora for motorer.
Problemet startede med at jeg fik en "anti polution fault" meddelse. Jeg ringede til Peugeot som netop havde lavet et stort eftersyn, der sagde at hvis den ellers kørte normalt var det ikke noget problem. Nogle dage senere begyndte motoren efter en kort tur pludseligt at sætte ud, og det lød som om at den kun kørte på 3 cylinder. På hjemturen nogle timer efter kørte jeg stadig med hakken og svag motorkraft. Kun lige når jeg ramte ca 3000 omdrejningen kørte den normalt, for derefter at lyde som en fiskekutter ved alle andre omdrejninger. Efter 1 km kørsel blev motoren normal og ved fuld kraft igen.
En uge senere kørte jeg fra kbh til roskilde. På motorvejen med 140 km/t mistede motoren pludselig pusten og kunne max køre 100. Så altså ingen forskel om motoren er kold eller varm. Jeg får kørt den til Peugeot NV i KBH, Kim Ejlertsen. Her udlæste de fejlkoder, som viste forskellige periodiske og permanente fejl ( Se billede ). Derefter gik de igang med at teste tændrør, tændspole, kompression osv. De konstaterer så til sidst at det er styreenheden der ikke sender alle de nødvendige signaler ud. Og at løsningen er at montere en ny motorstyring til 5500,- og med montering, kodning af bosk osv. for ca. 2500,- De kan dog ikke forklare nærmere hvorfor fejlen er opstået, af hvad eller hvor i boksen det er galt. :grr:
Da jeg kørte hjem fra værkstedet 2500,- fattigere følte jeg mig lidt snydt. Og med tanken i hovedet, at så ville jeg hellere invistere i en alternativ motorstyring ( MS, Omex eller andet ) Hellere noget nyt og bedre end en standard original løsning, så jeg i det mindste får forbedret bilen for pengene. En anden fordel kunne også være at min mekaniker og jeg, selv kunne "chippe" motoren når en skarpere knast skulle i i fremtiden, hvis vi vel at mærke fik lært tingene af kende. Ved nærmere undersøgelse og forespørgsler har jeg kunne komme frem til at dette hurtigt bliver en dyrere og/eller mere besværlig løsning for en dødelig som mig. Hvad er Jeres vurdering af dette?
Jeg har så idag fået en anden mekaniker til at kigge på motoren, og han mener det er 2 af dyserne, som ikke åbner. Starter man motoren og hiver stikket ud til den ene dyse, ændre motorgangen sig ikke. Den forsætter med at hakke, uden nogen ændring. Og samme udfald når vi prøvede med den anden dyse. ( Det drejer sig om dyse nr. 1 og 4 fra venstre, når man står og kigger ned i motorrummet ) Jeg kan ikke få det til at gå op. Jeg har haft motorstyringen ude og åbnet op, og her ser alt okey ud. Hvis det kun er galt her mod forventning, burde fejlen vel ikke komme og gå periodisk Jeg tror uden at kunne begrunde det, at det er en typisk fransk ledning/kontakt/el fejl, der er skyld i problemerne. Motoren kører nu konsekvent dårligt og bilen har derfor stået stille i flere uger.
Jeg håber virkelig der er nogen som har nogle gode råd til hvad det kan skyldes, inden jeg bliver nød til at gå med til Peugeots kedelige løsning..
: 29 okt 2007, 22:44
af mh
dyse + kortslutning til stel ?... hvad hvis du hiver pludsen ud af de "dårlige" dysser og hiver en ledning direkte fra batteriets + kører den så (for at teste om den giver ingen eller for lidt + til de 2 dysser) ?
: 29 okt 2007, 23:44
af Cyberhippie
Tak for dit hurtige svar! Jeg sætter stor pris på alle de input jeg kan få..
Og det her har vi bestemt ikke prøvet af endnu. Jeg håber jeg kan lokke min mekaniker ud snarest, så vi kan finde ud af det var her fejlen ligger.
Jeg giver melding tilbage så snart jeg ved nærmere. :)
: 30 okt 2007, 00:35
af JPP
Hvis det er tændingen som er galt så gør det heller ingen forskel om i hiver stikkene til dyserne. Interessant er det dog at du neto nævner cyllinder 1 + 4. De kører sammen. Lyder meget som en styringens eller stelfejl et sted. Har i prøvet at fjerne hætter til tændrørerne på cyl. 1+4 - ændre det på løjerne?
Lyder som en større fejlfindingsproces der skal i gang, men den kan blive drilsk da det ikke lyder som om den er kontinuerlig men opstår pludselig.
Prøv evt. at låne en anden tilsvarende bils motorstyring. Er der ingen forskel, så kig godt på stel, stik mm. En måling på blandingen vil være en god start....
: 30 okt 2007, 07:11
af Vax
Køre den med BSI boks, canbus, skal du nok ikke begynde at bytte rundt på motor computerne. Mener de skal kodes, og sådan noget som km tallet vil ændre sig til højeste værdig..
Kan du provokere fejlen frem ved at lade den sejtrække i længere tid, kunne godt lyde lidt som en tændspole, ellers så forsyning til dyser. Vær obs på det også sagtens kan være en føler, eller giver et sted der æder strømmen periodisk. Har lige haft et sådan tilfælde, pisse svær fejl at finde. Find dig et lednings dia og gå slavisk frem.. :wink:
a
: 30 okt 2007, 15:54
af tonnilerche
prøv at tage dyse 1/4 og smide i 2 eller 3 - for at teste om det er dysen eller ledningen - hvis det er ledningen, må du igang med at finde det stik der er irret eller mørt.
: 03 nov 2007, 17:06
af Cyberhippie
I skal have mange tak for Jeres svar tilbage. :)
Man kan som nævnt desværre ikke ligge en tilsvarende motorstyring i min bil, da den er kodet til startspærren og en bsi boks fik jeg fortalt af Peugeot.
Så jeg må prøve mig frem med en ombytning af dyserne, eftercheck af ledningsværket osv. Min ven som skal hjælpe mig med det har desværre meget andet at se til for tiden, så jeg må væbne mig med tålmodighed.
Kan i evt anbefale en person/firma der kan hjælpe med at finde fejlen, hvis det trækker ud med min ven? Jeg vil smadder gerne snart ud at køre igen, og har ikke noget imod at betale for hjælpen...
: 03 nov 2007, 17:23
af klyfax
Har rodet lidt med bokse da jeg gik på skole i min læretid. Hvis en computer/boks, ik for den strøm ind den skal have på hovedstrømmen, eller hvis der er for meget modstand i stel ledning, ca. omkring 1 ohm, så laver boksen alle mulig fejl, som ik er til at blive kloge på...
Vil helt sikkert anbefale dig at finde et diagram over ledningsnettet og så få udmålt forsynings spændingen og stel siderne. Hvis boksen melder fejl 2 steder eller mere, som ik passer, så tjekker man forsyning til og fra boksen...
: 03 nov 2007, 21:54
af Vax
Cyberhippie skrev:I skal have mange tak for Jeres svar tilbage. :)
Har du prøvet at forhøre dig på Highspeed.dk det ku være det var en klassiker af en slags :wink:
Ellers så husk at tjek E-samlingerne når du finder et lednings diagram..
: 04 nov 2007, 11:29
af zky
Det er ikke første gang en 206 GTI brænder en styre boks af - MEN du skal lige være helt sikker på at boksen har den strøm/stel den skal bruge (også under belastning) og at map sensoren virker, det er ikke længe siden at jeg rodede med en der havede brændt boksen af, så der så havede brændt map sensoren af også
