Honda accord Motor lampe?
: 15 aug 2007, 22:41
står med en honda accord 2,0 mener den er fra 1993 16V
bilen starter meget lavt i tomgang ujævn, efter få sek går den over og lyser på motorlampen og hæver samtidig tomgangen så den går jævnt. det virker som om den går rimlig fed.
har målt lidt på lambasonden og der kommer da 13volt gennem de hvide ledninger (varmeren) når jeg måler mellem den grønne og hvide får jeg ved tomgang ca 0.5 ved godt med gas .. ca 0.65 og når den lige er ned og dykke måske 0.45V
lambasonden er skiftet ud med en fra en ford sierra 2,0dohc. men den anden sonde gjorde det samme. nogle der har en ide til hvad jeg kan prøve?
