Fra 2 til 1 benzin pumpe
: 03 jul 2007, 21:36
af Kristian T
Jeg går og roder lidt med ideen om og lave pumpe systemet om fra de nuværende 2 pumper og lave det om til en.
Som det er nu sidder der en forføde pumpe i tanken og en højtryks pumpe under bilen.
Tanken var så og skifte det ud til en Walbro 255 High Pressure pumpe som jeg så vil bygge i tanken i stedet for forføde pumpen og simpelthen sløjfe den under bilen, evt trække nye rør eller slanger.
Nogen vil sikkert spørge hvad ideen er med det, og det er simpelthen fordi jeg synes pumperne er ved og være gamle og de tit bliver ustabile, selvfølgelig kan man så købe nye men de koster en krig.
Hvad siger folket til det?
Bilen er en Golf 2 GTI 16V.
/Kristian T
: 04 jul 2007, 00:52
af Wankel
Køb en Walbro "In-Line" pumpe og spar bøvlet med at montere den i tanken :)
: 04 jul 2007, 16:53
af Kristian T
Så skal jeg vel stadig have en forføde pumpe på eller kan man bare lave et rør der går ned i bunden af tanken?
Skal der en tilbage løbs ventil på eller noget så?
/Kristian T
: 11 aug 2007, 20:24
af Kristian T
Ingen der kan komme ned lidt yderligere hjælp?
/Kristian T
: 11 aug 2007, 20:35
af Morten VJ
Jeg vilde nok holde fast i tankpumpe ideen.
Og ikke lave forsøg med om en inline pumpe kan trække benzin op af tanken.
ellers har volvo en fin forpumpe til små penge.
130 l/t målt med en lodret slange på en meter.
Pris omkring 500 kr.
: 12 aug 2007, 08:13
af Kristian T
Vil helst nøjs med en pumpe så tror jeg prøver og smide en i tanken, sidder der normalt noget tilbage løbs ventil eller noget på?
/Kristian T
: 12 aug 2007, 08:59
af Morten VJ
Benzinpumpen er normalt udstyret med en ventil, for at kunne holde trykket ved slukket motor.
Så du skal ikke have en ekstra ventil.
: 12 aug 2007, 12:33
af Morten AA
Kristian T skrev:Tanken var så og skifte det ud til en Walbro 255 High Pressure pumpe som jeg så vil bygge i tanken i stedet for forføde pumpen og simpelthen sløjfe den under bilen, evt trække nye rør eller slanger.
/Kristian T
Hej Kristian.
Jeg har selv monteret sådan en fætter i min tank, og det virker også helt fint, men f... hvor den bare larmer, men nu er der jo heller ikke meget isolering i sån en gammel polo :D
: 12 aug 2007, 20:10
af Kristian T
Oki jamen tror det jeg vil prøvve og bestille sådan en så må vi se om det dutter :-)
Tak for hjælpen.
/Kristian T
