Paraply-placering i volvo topstykke...
: 02 jul 2007, 21:17
af Volvo-Dennis
Hej Folkens.
Paraplyerne i et volvo (530, 531, 368, 160, 405...) topstykke, sidder de normalt ikke kun på indsugningsventilerne?
/Dennis
: 02 jul 2007, 23:37
af Bay
"Paraplyerne" er jo de tætningsringe som sidder omkring ventilstammen og forhindrer at der løber olie ned ad ventilstammen og videre ned i motorens cylindre. De bliver hårde med tiden og dermed også utætte og kan i nogle tilfælde flække helt. Det vil selvfølgelig bevirke at bilen ryger blåhvid røg ud af udstødning og motoren bruger olie.
Der sidder "paraplyer" omkring både indsugnings og udstødnings ventilerne.
Pga. den høje varme fra udstødningsventilerne bliver paraplyerne her hurtigere slidt end ved indsugningsventilerne.
Så... JA! Der sidder paraplyer på udstødningsventilerne
Mvh Bay
: 03 jul 2007, 12:08
af Volvo-Dennis
Ja, normalt sidder der på begge ventiler, men på de volvo topstykker sidder der kun på den ene af dem.. Og det er det jeg lige vil have på det rene. Om det er på indsugning ELLER udstødningsventilerne :D
: 03 jul 2007, 12:22
af ae86
Der er vidst nok (98% sikker) nogle motorer/fabrikanter hvor man ikke har olietyve på udstødningsventilerne
og volvo er (90% sikker) en af dem
men jeg mener (70% sikker) at det er på turbobiler
Så du må have fat i MortenVJ eller HenrikGM
de er volvo fanatikere og burde kunne give dig et 100% sikkert svar
: 03 jul 2007, 15:32
af HenrikGM
Bay skrev:"
Mvh Bay
NIX, ikke på nævnte volvo topstykker, og de må IKKE monteres. Der er nemligt ikke for sjov de "mangler"....
: 03 jul 2007, 16:12
af Volvo-Dennis
Ok! Så har forrige ejer lavet en bommert.. Da de er monteret på UDSTØDNINGSVENTILERNE! Kan det forklare et meget højt olieforbrug, og en stor blå sky når man starter bilen?
Nu siger du Henrik at det ikke er for sjov at der ikke er nogen der. Hvad kan der ske ved det? (nok et dumt spørgsmål, men bare for at få det på det rene)
//Dennis
: 03 jul 2007, 20:24
af HenrikGM
Volvo-Dennis skrev:Ok! Så har forrige ejer lavet en bommert.. Da de er monteret på UDSTØDNINGSVENTILERNE! Kan det forklare et meget højt olieforbrug, og en stor blå sky når man starter bilen?
//Dennis
De skal sidde på indsugningsventilerne for at hindre motoren suger olie med ned langs ventilerne. Olie sænker som bekendt oktantallet => ikke så snedigt på en turbomotor...
Det kan godt forklare den blå sky.
