turbo olierør
: 02 jun 2007, 15:10
af RG
Har en turbo og ligge. Den har 2 huller til olie ind og ud, men er den også vandkølet når der i alt er 4 huller. Altså 2 ind og 2 ud. De sidder lige ved siden af hinanden. Det ene hul er meget lille...
: 03 jun 2007, 04:20
af lqs
det er nok der olien skal ind. MVH søren
: 03 jun 2007, 07:00
af JPP
Det lille hul er olie ind. Det større på modsatte side (180 grader) er olie ud. De to store huller i siderne er til vand, her er frit valg mellem ind/ud. Olie afgang vil altid være større end indgang for at sikre bedst mulig flow henover lejerne. Der skal stræbes efter at turbinen vender så olie ind/ud er vertikal og at der er frit løb på olie ud retur i motorblokken over forventet oliestand.
: 03 jun 2007, 16:14
af RG
hva så når den er i 90 grader, skal den så stadig vende med olie ind lodret
: 03 jun 2007, 16:20
af JPP
Ja, så drejer du turbinehuset
