styring af lade tryk på g4?
: 04 apr 2007, 21:55
af brunochristensen
hej
Jeg har en g4 1.8t kan jeg styre ladetrykket på den standart turbo ved hjælp fra min apexi avc.
den styre ladetrykket ved hjælp af en magnetventil med en ind og udgang?
og hvordan skal den kobles til hvis det kan lade sig gøre.
MVH Bruno
: 04 apr 2007, 22:18
af K-FINN
Kig i brugsforviring, der er udemærket forklaring
: 05 apr 2007, 11:22
af brunochristensen
ja men jeg købte den brugt så den har jeg ikke med. og kan ikke finde den på nettet.
derfor jer spørg.
: 05 apr 2007, 12:21
af Morten VJ
brunochristensen skrev:ja men jeg købte den brugt så den har jeg ikke med. og kan ikke finde den på nettet.
derfor jer spørg.
Ca 2 min søgning, og jeg fandt dette.
http://www.apexi-usa.com/pdf/productDoc ... on/200.pdf
Så du har vel ikke søgt grundigt nok :roll:
: 09 apr 2007, 20:09
af efterz
Der sidder allerede en 3vejs ventil på din bil, så egentlig skal apexi'ens 3vejs ventil bare ind istedet for.
: 10 apr 2007, 00:57
af brunochristensen
takker for svarende.
