Mi16
: 07 mar 2007, 18:12
af Dalen
hallo, jeg har akuratt fått havari i toppen på min 405 SRI 1.9 8v.
Da jeg uansett må av med toppen tenkte jeg kanskje å spørre om noen her vet om det går å sette stempler og råder (plejestenger på dansk? (connection-rod) fra 1.9 Mi16 i, og vil det øke kompressjonen mye?
det burde vel gå an å ta noen ekstra hk med stempler og con.rod fra Mi16, og en knastaksel fra 205GTI 1.9 som jeg har liggende..
er det noen som vet om ventiler og stempler vil krasje her?
vil det gå, noen?
takker for svar..
: 08 mar 2007, 21:12
af amby
hejsa.. nu er det ikke sikkert jeg har forstået det hele..
godt nok ikke det du spurgte om, men en lille kommentar...
hva med at sætte en 16v top på din 8v bund eller bygge en hel motor over?
hvis du vælger kun toppen skal du være opmærksom på at du skal være lidt "fiks" på fingerne med en drimmel, til at fræse ventillommer til de ekstra ventiler..
-Amby
: 08 mar 2007, 22:01
af Dalen
ja, vet det går, har også topp liggende.
lurte bare på om det går å sette inn stempler fra Mi16, og eventuellt om jeg burde ta fra en høykomp-1905ccm(10.4:1) eller fra 1905ccm motoren med lavere komp(9.7:1)
takker for svaret!
mvh
dalen
