blandingsmåler
: 01 feb 2007, 20:50
af RG
Re: blandingsmåler
: 01 feb 2007, 21:36
af Bakke
Ja har lige lodet den færdig idag.. men har ikke testet den endnu..
Du kan købe et komplet sæt hos Brinck i kbh
Sættet hedder BR 495 Og koster omkring 100 kr.
Men det kommer jo lidt an på hvad du kobler i den anden ende om det bliver en brugbar måling!!
: 02 feb 2007, 16:04
af RG
OK, men skal fuld udslag ikke komme ved 1 volt og ikke 1,25 for at det virker korrekt???
: 02 feb 2007, 17:41
af Bakke
RG skrev:OK, men skal fuld udslag ikke komme ved 1 volt og ikke 1,25 for at det virker korrekt???
Hvis du kobler en narrowband sensor på så har helt ret!
Men det kan ændres men det hele står i instruktionen du får med!
Det er lidt svært at forklarer og der er også lidt ekstra ting med til det sæt du får hos brinch..
Men du skal jo nok ikke regne med at få en måling du kan justerer efter med en narrowband sensor.
: 02 feb 2007, 19:38
af RG
Ok, jeg bestiller lige et sæt så kan det være jeg bliver lidt klogere på det...
: 04 feb 2007, 21:17
af RG
Skal man bruge en wb sensor til den? Sådan en med 6 ledninger???
: 04 feb 2007, 21:50
af Morten VJ
Du kan kun bruge en NB sensor direkte.
En WB sensor kræver en controller, og så er 10 dioder på et print ret ligegyldigt. Da man har andre målemetoder
Forresten er levetiden på printet begrænset. mit holdt i ca 1,5 år.
