hvor sidder min hoved dyse i min karburator
: 28 jan 2007, 17:14
af Lars PH
Så skal min polo havde noget mere benzin men hvor sidder hoved dysen i min karburator eller den dyse som den bruger ved bundgas. håber der er nogen som kan hjælpe. Hvordan har i boret den op
: 28 jan 2007, 18:12
af Morten VJ
Velkommen til det trykladede karburator helvede.
Punkt et find en bog, eller et sted på nettet der omhandler, den grundlæggende teori om karburatore.
Hvis det er for besværligt så kig under de tre messing skruer i bunden af dit billede. Hvis der er et meget langt og tykt rør med huller i siden så sidder hoveddysen for enden af dette.
Men der er størst sandsynlighed for at det sidder inde i svømmerhuset.
Og du vil meget nemt kunne lokalisere hoved dysen.
Og du vil finde at ved at bore den op så får du andre problemer.
Opboringen gøres med et rival sæt specielt beregnet til at lave huller i dyserne større.
: 28 jan 2007, 19:14
af Lars PH
http://www.gowerlee.dircon.co.uk/1B3type.html
så er karburatoren fundet og dysen det må være nr 8
Sådan en rival hvor finder man sådan en
Ja næste problem er at den for meget benzin i mellem område.
drømmen er også at få den til at køre med en motor styring på et tidspunkt . Men mangler at finde en manifold til en polo med dyser i
: 28 jan 2007, 19:26
af Morten VJ
FTZ har dem men regn med ca 800 kr for et sæt.
: 29 jan 2007, 13:27
af Wankel
Kører du med tryk gennem karburatoren eller trækker du luft gennem den til turboen?
Hvis du kører med tryk så husk da at give akselen nye bøsninger/lejer samt at modificere karburator således at svømmerhus også er under tryk.
: 29 jan 2007, 17:03
af Lars PH
Der er monteret en anden bezintryks regulator så svømmer huset er under tryk. men fik lige tanket bilen op i dag igen og nu køre den meget bedre igen igen. har monteret en wideband sonde og den køre kun med 14 ved fuld lade tryk og inden tankningen kørte den med 16 så der er noget galt med tanken eller hva der nu sker ved godt afr tallet er for stort har også kun lige kørt den op i tryk for at se tallet
