olie og vand: ind og ud på GT2860R
: 20 dec 2006, 19:38
af smeden
hej allesammen.
jeg har købet en Garrett GT2860R lader, så vil jeg om hvilken indgang er til olie og hvilken er til vand.?
Håber i kan hjælpe mig.?
Re: olie og vand: ind og ud på GT2860R
: 20 dec 2006, 21:25
af efterz
smeden skrev:hej allesammen.
der er én flange som er Olie afløb, den SKAL pege nedad +- 15grader, Den øverste er så olie-tilgang, og de to øvrige er vand. Der er ligegyldigt hvilken vej vandet flower igennem turboen, men ikke ligegyldigt hvordan du vender "huset" og dermed olie-afløbet.
: 20 dec 2006, 21:35
af Mads B (dk)
den lille er til olie ind, den der sidder 180 i forhold til er olie ud(den eneste der bruger 2 bolte som bespænding)...... de 2 som har ens størrelse og sidder 180 grader i forhold til hinanden er til vand(bruger banjo bolte)
: 21 dec 2006, 10:31
af duckstar
Et ekstra tjek kan du lave ved at olietilgangen er åben så man kan se ned til akslen (sådan er det ihvertfald på min T25) og udgangen er på den anden side af huset. Vand til- og afgang kan man formentligt let se ved at kigge ind i dem - man kigger der bare direkte på huset indeni. Derudover, følg de andre indlæg, som er godt beskrevet.
