Side 1 af 2
MS Knock sensor, virker det ?
: 05 dec 2006, 11:30
af wbx manden
Halløj.. :D
Jeg ville lige høre jeres mening om knock sensor til MS.
http://megasquirt.sourceforge.net/extra ... ircuit.jpg
Virker det ordenligt !?
Hvordan virker det på biler som ikke har monteret Knock sensor fra fabrikken ?
Er det besværet værd ? (så vidt jeg kan se er der ikke så meget i det..)
Efter hvad jeg kan se ville det være en fordel, at motoren hele tiden kører med tilnærmelsesvis den perfekte adv. ligegyldig tryk, temp, rpm, kvaliteten af benzinen osv. :roll:
Rasmus
: 05 dec 2006, 13:16
af Wildert
Jeg har bygget det kredsløb til min (som er født med knock sensor) og eksperimenteret med det. Det var - som Morten VJ også har rapporteret - ret følsomt. Lidt research viser dog at problemet er at der ikke er indbygget et båndpasfilter, så knock sensoren reagerer på alt hvad der foregår i motoren af støj, og den går ikke. Der skal altså påbygges et båndpasfilter, hvilket er en rimeligt simpel konstruktion, men man skal kende frekvensen af bankeriet. Den kan man angiveligt regne sig frem til med rimelig sikkerhed, men så langt er jeg ganske enkelt ikke nået endnu.
: 05 dec 2006, 13:40
af wbx manden
Findes der en formel til at regne bankefrekvensen ud med ?
Evt. kunne man optage bankelyde vha. stetoskop og en optager.
Herefter køre man det ind i computeren og isolere bankelyden i et lydredigeringsprogram og bestemmer bankefrekvensen !? :roll:
: 05 dec 2006, 13:50
af wbx manden
En anden model var måske at logge signalet fra bankesensoren
I begge tilfælde gælder det selvfølgelig at man fremprovokerer banken..
af Wildert
Begge dele er muligt såmænd.
Formlen kan du finde på MS'n'S-Extra forummet: http://www.msextra.com/ - søg på knock sensor eller sådan noget - et eller andet sted gemmer der sig en tråd med go' info.
Re: MS Knock sensor, virker det ?
: 05 dec 2006, 14:13
af HenrikGM
wbx manden skrev:Efter hvad jeg kan se ville det være en fordel, at motoren hele tiden kører med tilnærmelsesvis den perfekte adv. ligegyldig tryk, temp, rpm, kvaliteten af benzinen osv. :roll:
Rasmus
Du vil jo ikke nødvendigvist hele tiden søge at ramme lige før motoren banker.
Se på bankesensoren som et sikkerhedsnet der skal forhindre at motoren smadrer hvis den får noget elendigt brændstof. Ikke som et mirakkelmiddel der kan fritage folk for at justere tænding.
Det er da muligt at lave et stort nummer ud af at måle vibrationsniveauet på motoren, men du kommer ud i noget realtime FFT analyse for at kunne håndtere det fornuftigt. Slet ikke så ligetil.
: 05 dec 2006, 14:25
af wbx manden
Kan godt være det er basic, men hvornår skal man så ikke have tænding indstillet til lige før bankning ?
Jeg er med på det ikke løser verdens problemer, men kunne man få det til at virke, ville det da være lækkert..
Hvad er en realtime FFT analyse ?
: 05 dec 2006, 16:19
af HenrikGM
wbx manden skrev:Kan godt være det er basic, men hvornår skal man så ikke have tænding indstillet til lige før bankning ?
Ja, det ville være lækkert....men straks mere svært udførligt i praksis.
Hvis du vil analysere dig vej til et brugbart resultat udfra nogle "lydmålinger"(vibrationsmålinger), så er du ude i FFT analyse. Det er gængs forkortelse for FastFourierTransformation, og er en regnemetode man anvender til at visualisere hvordan vibrationsniveauerne v. forskellige frekvenser er strikket sammen.
Det kan bruges på en PC, men lider en del under det problem at det går for langsomt til at man kan bruge det direkte i motorstyringen. Typiskt vil du skulle have bankning temmeligt længe før PCen er klar til at vise det konkret.
Der findes ICere til dette formål, HIL9011, eller noget i den retning(kan ikke huske navnet længere), men bestemt ikke noget man "bare lige" bygger.
Der findes en del der bruger et simpelt filter, plus kigger på et "støjniveau", men det har desværre den kedelige egenskab at det ikke adskille motorens mekaniske støj fra selve bankningen. Egentligt er det bare et VU-meter sat til at måle på motorens lydniveau, og eet eller andet sted bestemmer man så at nu er der bankning.
Den fremgangsmåde fungerer kun såfremt der ikke er anden støj på linien, end bankning. Man er således temmeligt afhængig af at motoren ikke har noget andet der larmer med bankefrekvensen. Worst case er at man stole på sensoren der ikke giver udslag, men motoren aligevel banker fordi man ikke kigger selektivt på den rigtige frekvens. Dertil kommer at man skal tage en beslutning for HVOR MEGET bankning man vil se før man reagerer på det. Vælger man 6khz så er det jo ikke sådan at sensoren er "stille" indtil bankning.
Desværre ikke noget "bare lige" problem at løse, men vældigt interessant.
Sidste nye skrig på den stamme er online trykmåling i forbrændingskammeret. Det er langt enklere at få til at fungere(færre indbyggede problemer), men sensorerne der har ultra kort reaktionstid er mildt sagt temmeligt kostbare.
: 05 dec 2006, 17:40
af wbx manden
Det er et interresant emne...
Jeg er begyndt at læse lidt om det de her forskellige sider:
http://www.msextra.com/viewtopic.php?t= ... 6f1548b202
http://sound.westhost.com/project63.htm
Ja sådan faktisk i det hele taget på http://www.msextra.com/
De snakker noget om at sætte bankesensoren direkte til computerens mic-indgang og bestemme bankefrekvensen harfra..
Iflg. flere skulle man tydligt kunne høre bankelyden i den lydfil man optager og bestemme frekvensen med de rette programmer.
Ved ikke om det virker, men der beskives en fremgangsmetode i den ene af den ovenstående tråde.
... men foreløbig må der læses videre :wink:
PS. hvornår er det motoren ikke skal have tænding indstillet til lige før bankning ?
: 05 dec 2006, 17:51
af JPP
HenrikGM skrev:Sidste nye skrig på den stamme er online trykmåling i forbrændingskammeret. Det er langt enklere at få til at fungere(færre indbyggede problemer), men sensorerne der har ultra kort reaktionstid er mildt sagt temmeligt kostbare.
Den dag det kommer ned i pris hvor almindelige mennesker kan være med, så er der adgang til nogle spændende aflæsninger. Og detonation/knock vil være til at aflæse prompte :)
Spørgsmålet er så lige hvor/hvordan den skal monteres...
