Luftmængdemåler ved montering af turbo??
: 03 dec 2006, 21:33
af Aarosin
Hey,
Skal til at konvertere min opel motor fra sugemotor til trykladet (turbo)
I den forbindelse er jeg blevet MEGET i tvivl om hvor luftmængdemåleren skal monteres??
PLAESE HELP....
Daniel
: 03 dec 2006, 21:50
af JPP
Den kan sidde både på sugesiden og foran turboen, men ses i fleste tilfælde på sugesiden. Dog skal du være klar over at visse blow of ventiler kan give LMM funktionen problemer, hvis ventilen sidder foran LMM.
Der sker det at visse ventiler er åbne ved tomgang og dellast (vakuum -0,5-0,8 bar) og således hiver luft ind i motoren uden at LMM registrere det. Dvs. blandingen bliver for mager.
: 03 dec 2006, 21:59
af K-FINN
Min sidder på indsugning til turbo.
Og som jacob siger, så få en recirkulerende bov, det kører jeg med, og det virker fint...
Eller få en dobbelt stemplet.
MVh Finn
: 03 dec 2006, 23:13
af Aarosin
Planen var en HKS SSQV....
Min LMM sidder helt oppe ved indsugningsmanifolden, så det vil være en lettere at lade den sidde der... så kommer BOV'en også til at sidde før LMM... - så gir det mig ikke problemer ;-)
Tusind tak
Daniel
