Tændings indstilling på min xr3i T
: 08 sep 2006, 12:22
af Jimmy P
Hej alle igen!
Jeg står nu med et nyt problem.
Det er som om at min motor ikke står rigtigt i tændingen. Den står noglelunde i tomgang og under acc er der heller ikke noget at mærke.
Men lige så snart at man skal holde en bestemt hastighed, f.eks 50 eller 80 km/t så hakker den helt vildt. Uanset hvilket gear jeg bruger. Her snakker vi så meget at hele bilen er ved at skilles fra hinanden :shock:
Jeg mener ikke at motoren har mistet nogle hk, for der er stadig fuld spræld i den under acc.
Jeg har selv prøvet at stille lidt på tændningen oppe ved strøm fordeler dækslet, men det bliver kun værre. Dog kan jeg stille den så den ikke hakker under ligeud kørsel med en fast hastighed, men så bliver acc dårlig og den nærmest stopper med at tænde på i hvertfalt 2 cylindrer.
Hvad er problemet. Et det mig og den gamle som er elendige til at stille tænding eller kan det være noget andet?
Det er denne bil som det drejer sig om.
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=34172
: 10 sep 2006, 20:01
af cb
kan være at du skal have set lidt mere på hele mortorstyringen.
hvad med benzin mm.
