n_max for 1,3 suzuki swift
: 16 aug 2006, 14:08
af Frimodt
Hej, jeg har lige læst at Suzuki Swift GTi kan tage omdrejningstal op til 8600...
Er der nogle, der ved hvor mange omdrejninger en standard 1,3GLi Swift kan tage før omdrejningsbegrænseren sætter ind (altså modellen, der kom omkring '90)?
Mvh Casper
: 16 aug 2006, 14:32
af grydesvamp
hmm prøv google eller et suzuki forum men hvad vil du med max omd?
: 16 aug 2006, 19:33
af Frimodt
Hehe er bare træt af maskiner, der ikke kan drejes højere end 6200 rpm - vil have noget, der kan tage nogle snoninger - overvejer derfor en Swift, men GTIerne er p.... dyre.
Og de fleste steder (bilrevyer mv) skriver de kun hvor max-effekten ligger (6000rpm for 1,3 suzukierne), men ikke hvor højt de kan komme op før begrænseren kvæler dem :wink:
Mvh Casper
: 16 aug 2006, 21:48
af Slavteren
de er pisse billige i tyskland.. under 10kg for en nysynet hvis man henter selv, og afgiften skulle være rimelig overkommelig.
: 17 aug 2006, 09:49
af grydesvamp
du kommer da langt med en anden knast andre fjedre og en chipning hvis det altså er mange omd du jagter..
: 17 aug 2006, 20:28
af uno
ellers er det jo maskiner der normalt tager dem som honda eller mitsubishi.
har prøvet at være med i en 1,3gti fra den tid men jeg synes ikke der var noget i den.. måske den var dårlig
: 17 aug 2006, 20:50
af Slavteren
de er absolut ikke de langsommeste.. og toppen kan smides over på en afbalanceret 1600 blok, og så skulle de være rigtig sjove. der er et ret godt amerikansk forum for de små raketter:
http://www.teamswift.net/
der er lige til en god aftens læsning...
: 19 aug 2006, 16:40
af Frimodt
Jeps ved godt at en anden knast med fjedre osv giver godt, men dels kører jeg lavbudget (<10k), dels har motorer en styg tendens til at brække sig hvis man giver dem stryg, når de er tunede, og dels har motortuninger det med at trække lidt ud, når det er mig der udfører dem, fordi jeg vidst er lidt for perfektionistisk :oops: .
Så ville gerne have fat i en slæde, hvor jeg bare kunne sætte mig ind og trykke på højrepedalen for at få leveret mine snoninger :wink:
