Hjælp til valg af gadeslicks
: 02 aug 2006, 17:05
af Cos4x4
Ja jeg står og skal til at finde 4 slicks af dem der er godkendt til brug på offentlig vej.
De skal være i størrelsen 195/50-15 og det må gerne være nogen der ikke behøver være vanvittigt varme før de bider, jeg skal nemlig ikke køre på bane med dem.
Det jeg er ude efter er bid under acceleration, jeg går ikke op i hvordan de er i sving osv.
Hvad kan i anbefale og hvor kan jeg evt. købe dem?
: 02 aug 2006, 17:50
af klyfax
Jeg er altså ikke stødt på 195/50-15 gadeslicks. Er kun stødt på 205/50-15. Men har ikke fat motoren til at teste mine slicks i nu...
: 02 aug 2006, 18:05
af Ferrari Killer
Jamen Jimmy - så kan jeg fortælle dig at jeg lige har monteret Yokohama Advan A048 gadeslick i medium compound på min Uno, i størrelsen 195/50/15.
Så det findes skam.
Toyo Proxes R888 kan også fåes i 195/50/15.
Begge dæk er DOT mærkede og gadegodkendte.
Ses fredag.... :wink:
: 02 aug 2006, 21:25
af Cos4x4
Ferrari Killer skrev:Jamen Jimmy - så kan jeg fortælle dig at jeg lige har monteret Yokohama Advan A048 gadeslick i medium compound på min Uno, i størrelsen 195/50/15.
Så det findes skam.
Ja, jeg har lige været ude hos Bruno og han anbefalede også A048. Jeg mener kun Toyo R888 findes i 195/55-15 og 205/50-15...
Re: Hjælp til valg af gadeslicks
: 03 aug 2006, 15:34
af Brisse
Jimmy Elkjær skrev: Det jeg er ude efter er bid under acceleration, jeg går ikke op i hvordan de er i sving osv.
Var det så ikke bedre med slicks på de trækkende hjul (2 går jeg ud fra hvis jeg forstår din sign rigtig) og så 2 øko-dæk (a'la Michelin Energy eller lign) på akslen der ikke trækker?
Så får du max træk og minimeret rullemodstanden på de hjul der ikke "laver noget".
: 04 aug 2006, 01:08
af Yugo Turbo
tror det ligesom på min også gerne må se lidt pænt ud og stadig virke fornuftigt... flot billedserie iøvrigt jimmy.
jeg kører på A048 på alle 4 poter BTW
venlig hilsen Lasse
: 04 aug 2006, 10:42
af Brisse
Ville du ikke offre looket de dage der køres ræs hvis det kunne gi dig nogle 100-dele i sidste ende? De er jo trods alt alle sammen runde, sorte og lige store :-)
: 04 aug 2006, 12:47
af grydesvamp
jeg kører på de yokohama a038'ere jeg købte af lasse i super soft og hold da kæft hvor har de ved! også selvom de er kolde de når MAX en omgang inden de får ved på tør ren astfalt.. men de forsvinder lidt hurtigt når de får klø men sådan er livet jo.. !
