problemer med bmw e30
: 01 jul 2006, 23:59
af bimmer
har lige fået en 320i fra 88
har lagt en motor i fra en med jet tronic
problem
den vil ikke start benzin pumpen
når jeg måler på benzin pumpen det stik med 2 ben så kommer der ikke 12 volt når jeg køre med motoren det er ledning farve grøn med lilla stribe samt brun
når jeg giver den direkte + på grøn med lilla stribe køre den
der sidder en SIKURA alarm i bilen men den er slået fra i nøglen ude i motor rum står altså på OFF
der kommer fint 12 volt på brun med hvid stribe til benzin måler samt der ligger 8 volt på det andet ben i 3 stikket mener dette er til måleren den reagere også fint når jeg piller den af og på
nogle der har erfaring med en sikura alarm
har en switch jeg kan slå til og fra der styre et sort relæ til alarmen men det hjælper ikke på pumpen at slå det til eller fra
kan huske min gamle 320i startede pumpen et øjeblik også stoppde igen men dette er så ikke tilfældet med den nye model e30
håber virkelig der er en der kan hjælpe med evt et par enkelte spørgsmål
evt nogle der har et diagram over lednings nettet til den nye model e30
samt et over sikringerne
har ladet mig fortælle der skal kobles en ledning i det runde stik fra 3 bens stikket der sidder ved styrboxen i motor rummet for at omdr tæller og øko måler virker
men skulle også koble den grønne på en anden grøn hvor befinder den sig
hvilken ledning får mit benzin relæ til at starte
hva hedder det ben der skal have plus for at relæet kører
: 02 jul 2006, 00:31
af vognbjerg
hmm''
jeg har en gammel jetronic motor i min motronic bil
og har slet ikk nogen af de problemer der
farverne i det runde/eller 4kanted stik kan man íkk regne en skid medda de skal krdses på krds og tvrs..
jeg har et løst lednings net liggende fra rundt stik og den lurer jeg lidt på såen ala okey.. den ledning går fra olieføler til ben 10 og så over på min bil og kigge ... ben 10 der og såen... OSV OSV
jeg har ikke koblet noget stik om fra det trebened omdrejningstller og ØKO virker fint når man finder de rigtige ledninger ved sikringsboks
jeg vil gerne være behjlpelig med at finde de rigtige ledninger for dig hvis du lige siger om du har runde eller 4kantede motor stik
benzinpumpen skal ikke starte før motoren tørner.. og selv der sns jeg den kager lidt i det på min.. men den har altid kørt fint .. har du prøvet at luse pumperelæet såen for at udelukke den ?
