Hjemmelavet kabel til MS
: 10 mar 2006, 22:40
af Morten Lunde
Jeg er ved at lave et MS-kabel, og Jeg skal vide hvor mange ledninger der skal rende inde i den. Kan det passe at det kun er tre ledninger, og i så fald, hvilke ben?
Mvh Morten
: 11 mar 2006, 07:05
af JBO
Du skal nok fortælle om det er kablet mellem ms og motor eller ms og lap top.
: 11 mar 2006, 12:46
af Morten Lunde
Det er det kabel mellem bærbar og MS.
Mvh Morten
: 11 mar 2006, 13:08
af Morten VJ
Stadig samme link.
http://www.not2fast.com/megasquirt/doc/cable.html
Se på numrene på db9 stikket.
: 12 mar 2006, 08:46
af HenrikGM
Jeg har lidt svært ved at se fidusen i at gøre dette, men fair nok.
Der er en enkelt betænkelighed i at bruge sådan et stik. Under indsætning og udtagning af jacktiskket, så kan visse billige stik midtvejs i udtagningen lave en regulær kortslutning af udgangen.
Jeg ville nok lige tjekke dette inden jeg begyndte at koble det på en PC.
Dog skal det nævnes at PCere generelt er rimeligt hårdføre overfor en kort kortslutning mellem pins på serieludgangen, men det kan vist ikke ligefrem anbefales
