Spær eller gearkasse i stykker RST?
: 24 sep 2005, 00:37
af Danny Salling
Mig og en kammi har fået samlet en RST og den lyder sku ret godt og den drøner derud af som et svin, men jeg synes den gør underligt i første gear. Hvis man starter langsomt op kan man mærke(og næsten høre)nogle "dunk" og den føles underlig i rattet som om den trækker lidt her og lidt der efter godt befindene. Starter man op i andet gear(bruger lige en lille smule kobling)og lader den trække helt nede fra tomgang stiller og roligt er der intet, men hvis det var første gearet den var gal med ville den vel ikke trække sådan nærmest "fra side til side" ved meget stille opstart, eller hvordan? Vi er helt på bar bund da den itet fejlede i den bil vi rev den ud af. Den har så godt nok ligget uden olie i gearkassen en ca. 4 mndr. men burde det kunne gøre at den nu er total lam? :cry:
: 25 sep 2005, 09:54
af Danny Salling
Vi har nu konstateret at den også gør det i bakgear, så det kan vel kun vare spæret der er noget galt med går jeg ud fra. Hvad kan man gøre ved det, jeg tænker på om der er en fiks måde at reppe et spær på, eller kan sådan noget rettes på en eller anden måde eller hvordan med det?
: 25 sep 2005, 11:07
af RSV
Hey Salling
Når man samler sådan er gearkasse, sidder der er nogle talerkenskiver bag det ene af lejerne til kronhjulet, der hvor drivakslerne kommer ind, jeg tænker om i har kommet til at sætte bag begge lejer, kan ikke huske om man kan det, men det er et skud, nårmalt sidder de kun i den ene side, og kan når de er blevet lidt bløde givé sådan en lidt hoppende kørsel i bak gear.
det er kun et skud ellers vil jeg tro der er et ellerandet med spærret.
Mvh Robert
: 25 sep 2005, 14:31
af Minilars
RSV skrev:Hey Salling
Mvh Robert
af hvad... kan du ikke lige oversætte det???
: 25 sep 2005, 17:01
af mh
tror han tænker på shims til at justere et forspænding på lejerne på diffet men jeg mener bestemt ikke at det bruges på en BC boks...
: 26 sep 2005, 18:26
af Minilars
øøøhhhhh ok..
sikkert..
jeg har selv engang prøvet at splitte en bc gearkasse ad og jeg kan ikke huske noget om nogen sims på diff..
