Golf II 1.8 GTi motor i Polo II muligt?
: 24 aug 2005, 02:12
af Sketchy
Hej allesammen!!
Har læst på www.powerpage.dk under motorbytte at det er muligt at sætte sådan motor i Polo II, nogen ved om den passer lige i?
På forhånd tak.
Mvh. jonasponas
: 24 aug 2005, 09:52
af Slavteren
har du prøvet at søge på det? mener det har været oppe en gang før...
: 24 aug 2005, 15:22
af Sketchy
Har søgt og søgt nu - uden held. Nogen som selv har gjort det eller har info om?
Smeden
: 28 aug 2005, 02:44
af pug306
Det kan godt lade sig gøre... men det er en mega ombygning... ( træk-aksler, udstødning, ophæng, skærm-kasser og for ikke tale om alle de små ting som ALTID dukker op under sådan et projekt..... var selv igang men opgav og satte turbo på std. motoren istedet for......
golf motor
: 30 aug 2005, 23:40
af Gæst
en polo kører med en 085 gearkasse som kun passer på den lille blok... en golf gti kører med en 020 gearkasse som passer på den store blok...
så det er et umuligt projekt ....
: 31 aug 2005, 00:13
af pug306
det er jo både motor og gear-kasse der skal ligges i... ikke kun motor... jeg havde en 1,8 gti fra 89` som jeg havde købt på et hug med lede, net og træk-aksler....
: 31 aug 2005, 00:15
af pug306
GTI-motor
: 31 aug 2005, 07:13
af mki
ja det er jeg nok klar, over jeg prøver bare at fortælle, at der er absolut ingenting der passer sammen.... du får for eksempel aldrig plads til udstødningen, der sidder tandstangen!
men alting kan selvfølgelig lade sig gøre, du kan bare lige så godt putte den i en ford, det er lige så nemt..... :D
: 31 aug 2005, 21:24
af splatter
har en 1,6 aee motor fra en 6n'er den passer på din gearks, :shock: selv strømfordeleren passer over så det er næsten plug and play nar du har smækket en karburator på 8)
: 31 aug 2005, 22:09
af grydesvamp
splatter skrev:har en 1,6 aee motor fra en 6n'er den passer på din gearks, :shock: selv strømfordeleren passer over så det er næsten plug and play nar du har smækket en karburator på 8)
eller ms for lige at sætte prikken..
