Pris på XR3i?
: 15 jul 2005, 21:01
af Gæst
Hejsa hvad kan en Escort XR3i fra 86 koste?
Den skal til syn omkring oktober, og der skal laves noget rust.
Håber der en nogle der kan hjælpe mig med hvad sådan en er værd
Mr. Escort
Re: Pris på XR3i?
: 15 jul 2005, 22:38
af Jakob Hansen
Anonymous skrev:Hejsa hvad kan en Escort XR3i fra 86 koste?
Mr. Escort
Jeg solge min 85´er (se link nedenunder) ved juletid for 20.500 hviklket nok er topprisen idag for en original og velholdt xr3i´er. Og så kan de ellers koste ned til værdien af en kasse øl...
: 16 jul 2005, 00:20
af Escort 3
ja jeg gav 12 for min. hva jeg så har fundet ud af nok er lige rigeligt efter hva der er brugt på den af timer snart....
min er også fra 86 (ind.reg første gang) og havde gået 170
husk at se se godt efter rust overalt på den når du skal ud og se på den !!
20.5 det var sq også en fornuftig pris jakob :shock: så skal der ikke være meget at komme efter
: 16 jul 2005, 01:18
af Gæst
Er 5000 en ok pris. Har fået af vide der er rust de sædvanlige steder som i bagvanger, paneler osv.
Desuden skal der en ny dør på og der skal repes lidt nederst på en skærmkandt.O
g så er der noget på den ene skærmhæfte foran, men ikke i tårnene.
: 16 jul 2005, 15:58
af svan
jeg gav 2500 for min '84 for fem år siden, og brugte to på at lave den, det kostede mig ca 60.000 at lave den, uden motorprojekt, men den var fanme også flot.
Du skal regne med at det er et hestearbejde at skifte vanger og travers, de gamle Escort'er er de rene rustfælder (de nye er ikke meget bedre), så tænk dig godt om før du går i gang, men det kan blive en fed bil, helt sikkert, 5000,- er nok ok hvis den er bare rimelig pæn, min var plumrådden, vi skiftede hele overfrakken på nær venstre dør og taget(hvilket vi senere fortrød) det skal siges at min havde kørt 314.000 og havde stort set aldrig fået smat, men var til gengæld holdt hysterisk rent mekanisk og kørte faktisk temmelig godt endda uden at bruge olie mellem skiftene.
svan
: 16 jul 2005, 17:06
af Jakob Hansen
Escort 3 skrev:ja jeg gav 12 for min. hva jeg så har fundet ud af nok er lige rigeligt efter hva der er brugt på den af timer snart....
Der var intet at komme efter. Den lignede en der lige var trukket ud fra fabrikken af. Den var nymalet, undervognsbehandlet, nysynet uden anmærkninger, ALLE sliddele var skriftet, absolut ingen rust nogen steder og så havde den kun gået 130.000 km. Og den spandt som en mis.
