Hjælp til L/LE motorstyring! Haster!
: 13 jul 2005, 14:45
af AIT
Jeg har fået mig en opel motor med noget jetronic styring på (22e med 2.0 sprøjt)
De jeg hentede den havde den grå dyser(L) og 25 bensstyring(LE)?!? Så tænkte jeg at jeg hellere måtte sætte nogle gule dyser på...
Mit problem er nu jeg kan ikke få dysserne til at sprøjte. Hvis jeg giver den 12v direkte siger de intet... hvorimod man kan hører de grå klikke... Er de gule så døde??
Jeg kan heller ikke måle nogen nævneværdig spæning på stikkene når jeg prøver at starte... den står bare omkring 0-1,5 volt... (måle med analog v.meter)
Jeg er lige ved at fristes til at sætte den grå på for at se om det vil virke... men det er jo også noget lort at slå boksen ihjel..( hvis den da ikke allerede er det...)
Alle forslag modtages med kyshånd!
: 13 jul 2005, 16:18
af mh
kan du måle gennemgang i spolerne på dysserne???
ellers prøv at sæt en diodeprøvelampe på istedet så er du sikker på om der kommer strøm ti ldysserne (hvis analog uret ikke kan nå at følge med)
: 13 jul 2005, 16:27
af Gæst
Jeg de ligge på 16 ohm.... Skulle det være målbart/visuel strømmen til dyserne?? Altså de er åbne så lang tid jeg har mulighed for at se det??
